Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Мар 07, 2017 23:47 Заголовок сообщения:
Не жужжит? Как удалось сломать? Именно такой весьма проблематично будет. Можно на разборке подобрать с какой-то мазды, например...лишь бы фишка совпадала _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.09.2008 Сообщения: 737 Откуда: Київ
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
Добавлено: Вт Мар 07, 2017 23:54 Заголовок сообщения:
та в то м то и дело что жужит. и шток ходит туды-сюды, если загшуть патрубок.
но не могу понять что за ерунда: обороты плавают. выезжаешь - резко бах 2-3 к и держит. отключаешь разьем: падают до 800 и плавают. при зажигании до 2000 сразу не поднимает. вообщем как то странно себя ведет. фиг его знает, может это не он. а может чтото внутри заглючило. ну вот как проверить без другого? _________________
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
Добавлено: Ср Мар 08, 2017 01:17 Заголовок сообщения:
Не он. Звони проводку. Может проблема в ЭБУ. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Мар 08, 2017 17:28 Заголовок сообщения:
ЭБУ оказалось. ставил старое, которое 5 лет назад было залито через люк водой и глючило. вроде высохло. подключил все ок. ну ок так ок. но не ок. РХХ вообще вначале что включен, что выключен - никак на обороты не влияет. а потом бах, и 2-3 к. короче поставил назад, что стояло ЭБУ, и все нормализовалось.
Добавлено: Ср Мар 08, 2017 17:42 Заголовок сообщения:
Enter
может стоить 500 грн.
может стоить и намного больше - зависит от ЭБУ и жадности продавца
изначально вопрос поставлен некорректно: у меня есть "сейчас ЭБУ на lancia dedra в исправном состоянии", тебе продать? только потом чтоб не было претензий и требований возврата денег _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Мар 08, 2017 17:56 Заголовок сообщения:
pog
этот не подходит, я его уже смотрел.
вот такой подходит:
я тебя не понял по поводу претензий. он рабочий?
я то и свой могу продать, он же рабочий, вчера 5 км на нем намотал, токо машину колбасит на холостых, и дым из трубы валит как из печи, потому что клапан РХХ отключен, а с включенным нереально ездить, потому что он его то врубает, то полностью вырубает.. _________________
Добавлено: Ср Мар 08, 2017 18:08 Заголовок сообщения:
Enter
полностью рабочий, разумеется, другой не предлагал бы. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Мар 08, 2017 20:22 Заголовок сообщения:
А вообще-то, по симптомам, похоже на "гуляющий" контакт" в разьемах то ли датчика, то ли ЭБУ. Если бы полетел управляющий силовой транзистор в ЭБУ (типа нашего составного КТ827), то КХХ вообще никак не управлялся бы. Если рискнешь колупаться в ЭБУ, могу подкинуть его схему и расположение деталюшек.
