пропал антифриз
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Мар 06, 2017 22:41    Заголовок сообщения: пропал антифриз Ответить с цитатой
всем добра.други случилась у меня сегодня беда.при езде полезла температура в верх вкл.винтилятор.остановился открыл капот всё сухо а в расширительном баке нет антифриза.до работы осталось 200 метров потихоньку доехал.заглушил.пробку заливную масла открыл а на ней белосерая жижа .щуп масла вытянул а он серый(масло).затолкал на яму слил масло оказалось 5.5-6 литров масла а антифриза слил литры 2.завтра думаю тянуть на станцию.тепло обменник на масляном фильтре снимал не пробитый.мужики ваши прогнозы может кто с такой хернёй сталкивался. Embarassed вообщем печалька
СообщениеДобавлено: Пн Мар 06, 2017 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Белого дыма не было?
А как проверял теплообменник?
Бо вариантов не много...
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Пн Мар 06, 2017 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
белого дыма не было.обменник снимал две трубки на хомутах и в воду компрессором дул не пузырит
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2017 23:40    Заголовок сообщения: Re: пропал антифриз Ответить с цитатой
Антифриз в масле . Прокладка полетела
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Мар 11, 2017 00:19    Заголовок сообщения: Re: пропал антифриз Ответить с цитатой
Компресія би впала і троїло.
Тре голову зкидать
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Сб Мар 11, 2017 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голову скинули пробита прокладка во общем голова на ремонте.сальники и т.д.причина говорят заклинил термостат.пошёл перегрев.
Gregori21384
Авто: Fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 11, 2017 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сказки...от клина термостата выкидывает через пробку разширителя ,а не в движок...просто пришол писец прокладки от времени
СообщениеДобавлено: Сб Мар 11, 2017 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gregori21384
Laughing при клине термостата никто ничего никуда не выкидывает, особенно лишнюю температуру, от которой алюминиевые изделия любят деформироваться Smile
Funtiks1111
Голову пусть проверят со всех сторон, чтоб плоская снизу была обязательно.
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Мар 11, 2017 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Gregori21384
Funtiks1111
І опресовка!
Gregori21384
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2017 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да????? А куда одевается ож когда мотор закипает???? Остаётся в системе или же через пробку выдавливает??? Недавно на рабочей газеле порвало ремень,поднелась температура,в итоге выдавило ож. Ремень поставил,долил ож и поехал дальше,при этом голову не повело никуда... Или ты хочешь сказать что на фиатах бошки хуже газелевских????
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2017 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gregori21384
хуже или не хуже, а прокладки периодически пробивает от перегрева.
на Ритме такое было. голова в итоге осталась ровная, а вот прокладку пришлось менять Wink
yuram
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2017 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ведь написали, что термостат заклинило, когда он был еще холоднный. Закипевшей ОЖ деваться некуда, т.к. термостат заклинил, и в результате ОЖ порвала прокладку.
А вот если бы термостат заклинил в некотором промежуточном положении, то тогда да, выброс пара со спецэффектами.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2017 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И шо это за двигателя?
Если допустим даже "закипела" создалось давление первое шо порвёт, это патрубки.(а не прокладку гАлавы) Wink
Марк Твен
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2017 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда еще радиатор печки рвет. Видел такое пару раз на ауди.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2017 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат заклинил и что?Давление распределяется по всей системе,для сброса есть клапан на заливном.Если он не срабатывает-рвет слабое место,прокладка не является слабым звеном.
А если термостат вообще не причем?Пробита прокладка(причин множество),газы поступают в систему,от сюда разогрев и давление,антифриз ХДЕ?
