Funtiks1111 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Пн Мар 06, 2017 22:41 Заголовок сообщения: пропал антифриз |
всем добра.други случилась у меня сегодня беда.при езде полезла температура в верх вкл.винтилятор.остановился открыл капот всё сухо а в расширительном баке нет антифриза.до работы осталось 200 метров потихоньку доехал.заглушил.пробку заливную масла открыл а на ней белосерая жижа .щуп масла вытянул а он серый(масло).затолкал на яму слил масло оказалось 5.5-6 литров масла а антифриза слил литры 2.завтра думаю тянуть на станцию.тепло обменник на масляном фильтре снимал не пробитый.мужики ваши прогнозы может кто с такой хернёй сталкивался. вообщем печалька |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Мар 06, 2017 22:52 Заголовок сообщения: |
Белого дыма не было?
А как проверял теплообменник?
Бо вариантов не много... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Мар 06, 2017 22:56 Заголовок сообщения: |
белого дыма не было.обменник снимал две трубки на хомутах и в воду компрессором дул не пузырит |
blek-269 Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2016 Сообщения: 244 Откуда: луганская
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
Добавлено: Пт Мар 10, 2017 23:40 Заголовок сообщения: Re: пропал антифриз |
Funtiks1111 писал(а): | всем добра.други случилась у меня сегодня беда.при езде полезла температура в верх вкл.винтилятор.остановился открыл капот всё сухо а в расширительном баке нет антифриза.до работы осталось 200 метров потихоньку доехал.заглушил.пробку заливную масла открыл а на ней белосерая жижа .щуп масла вытянул а он серый(масло).затолкал на яму слил масло оказалось 5.5-6 литров масла а антифриза слил литры 2.завтра думаю тянуть на станцию.тепло обменник на масляном фильтре снимал не пробитый.мужики ваши прогнозы может кто с такой хернёй сталкивался. вообщем печалька |
Антифриз в масле . Прокладка полетела _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Сб Мар 11, 2017 00:19 Заголовок сообщения: Re: пропал антифриз |
blek-269 писал(а): | Funtiks1111 писал(а): | всем добра.други случилась у меня сегодня беда.при езде полезла температура в верх вкл.винтилятор.остановился открыл капот всё сухо а в расширительном баке нет антифриза.до работы осталось 200 метров потихоньку доехал.заглушил.пробку заливную масла открыл а на ней белосерая жижа .щуп масла вытянул а он серый(масло).затолкал на яму слил масло оказалось 5.5-6 литров масла а антифриза слил литры 2.завтра думаю тянуть на станцию.тепло обменник на масляном фильтре снимал не пробитый.мужики ваши прогнозы может кто с такой хернёй сталкивался. вообщем печалька |
Антифриз в масле . Прокладка полетела |
Компресія би впала і троїло.
Тре голову зкидать _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Сб Мар 11, 2017 09:03 Заголовок сообщения: |
голову скинули пробита прокладка во общем голова на ремонте.сальники и т.д.причина говорят заклинил термостат.пошёл перегрев. |
Gregori21384 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2016 Сообщения: 166 Откуда: украина
Авто: Fiat doblo cargo
Добавлено: Сб Мар 11, 2017 10:34 Заголовок сообщения: |
сказки...от клина термостата выкидывает через пробку разширителя ,а не в движок...просто пришол писец прокладки от времени |
Добавлено: Сб Мар 11, 2017 10:44 Заголовок сообщения: |
Gregori21384
при клине термостата никто ничего никуда не выкидывает, особенно лишнюю температуру, от которой алюминиевые изделия любят деформироваться
Funtiks1111
Голову пусть проверят со всех сторон, чтоб плоская снизу была обязательно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ursul Член клуба
Добавлено: Сб Мар 11, 2017 12:12 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Gregori21384
Funtiks1111
Голову пусть проверят со всех сторон, чтоб плоская снизу была обязательно. |
І опресовка! _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Пн Мар 13, 2017 14:22 Заголовок сообщения: |
Да????? А куда одевается ож когда мотор закипает???? Остаётся в системе или же через пробку выдавливает??? Недавно на рабочей газеле порвало ремень,поднелась температура,в итоге выдавило ож. Ремень поставил,долил ож и поехал дальше,при этом голову не повело никуда... Или ты хочешь сказать что на фиатах бошки хуже газелевских???? |
Добавлено: Пн Мар 13, 2017 15:46 Заголовок сообщения: |
Gregori21384
хуже или не хуже, а прокладки периодически пробивает от перегрева.
на Ритме такое было. голова в итоге осталась ровная, а вот прокладку пришлось менять  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
yuram Италоманьяк
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Мар 13, 2017 15:54 Заголовок сообщения: |
Gregori21384 писал(а): | CreAtoR
Так ведь написали, что термостат заклинило, когда он был еще холоднный. Закипевшей ОЖ деваться некуда, т.к. термостат заклинил, и в результате ОЖ порвала прокладку.
А вот если бы термостат заклинил в некотором промежуточном положении, то тогда да, выброс пара со спецэффектами. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8245 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Мар 13, 2017 16:29 Заголовок сообщения: |
И шо это за двигателя?
Если допустим даже "закипела" создалось давление первое шо порвёт, это патрубки.(а не прокладку гАлавы)  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пн Мар 13, 2017 17:46 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | И шо это за двигателя?
Если допустим даже "закипела" создалось давление первое шо порвёт, это патрубки.(а не прокладку гАлавы)  |
Иногда еще радиатор печки рвет. Видел такое пару раз на ауди. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Мар 13, 2017 18:15 Заголовок сообщения: |
Термостат заклинил и что?Давление распределяется по всей системе,для сброса есть клапан на заливном.Если он не срабатывает-рвет слабое место,прокладка не является слабым звеном.
А если термостат вообще не причем?Пробита прокладка(причин множество),газы поступают в систему,от сюда разогрев и давление,антифриз ХДЕ? |
