Чистка ЕГР 1.3 MultiJet
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вс Мар 05, 2017 18:01    Заголовок сообщения: Чистка ЕГР 1.3 MultiJet Ответить с цитатой
В общем вопрос где он стоит? Как его снять?
На фото можете сориентировать.
 Просмотрено:  1247 раз(а)
 Просмотрено:  789 раз(а)
 Просмотрено:  743 раз(а)
 Просмотрено:  962 раз(а)
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вс Мар 05, 2017 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ходу - фото 2 ЕГР
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 09, 2017 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы думаете? А может это все го лишь его часть? Это электромагнитный клапан EGR и не более. Весь EGR выглядит несколько больше. Вот все расписано идеально.
http://club-fiat.org.ua/forum/144-268-1
Чтобы его вычистить нужно снимать его целиком. Очень не простая процедура. Для специалиста делающего это не первый раз занимает часа 4-ре, не меньше. Куча нюансов, яма, инструмент, новые хомуты и.т.д. Прочитайте все по выше предоставленной ссылке. И если с проблемой подобного уровня сталкиваетесь первый раз, пусть это сделают спецы под Вашим изучающим проблему наблюдением.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 09, 2017 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он все равно ничего не увидит, что там спецы делают, ибо операция для гинеколога Very Happy
На фото 2 действительно ЕГР, но откручивать нужно его корпус из силумина от блока, две звездочки 45 кажется. Кроме того, еще одна трубка заходит во впускной коллектор, там проще - один хомутик, но его надо нащупать. Дальше - если стоят еще родные хомуты, советую одолжить на СТО их сьемники, ибо секса больше, чем работа в общем. Патрубки на нем прилипают намертво, поэтому хорошо бы АКУРАТНО тонким шилом сначала отделить патрубок от трубки. Еще будет активно мешать стартер, но его снимать - почти такая же ебля, как и ЕГР.
pay
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2017 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, ужасно не приятный и вражий акцент, но тем кому интересно про EGR посмотрите, не помешает.
https://www.youtube.com/watch?v=CiST2puYtq4
Shadons
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
СообщениеДобавлено: Вт Май 30, 2017 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В темі по фіоріно гляньте, там є гарний мануал з фото. Чистив. Ну його нафіг туди долізти.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
