		| Автор | Сообщение |
		| cyxap Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 93г.  1.6
				|  Добавлено: Сб Фев 25, 2017 09:56    Заголовок сообщения: Тросы ручника |   |
				| Всем привет! Подскажите кто менял задние тросы ручника (дисковые тормоза), у них должна быть разная длина ? А то я смотрю по каталогах правый NK 901012 - Длина 1/длина 2 [мм]	1460/1112
 левый NK 909918 - Длина 1/длина 2 [мм]	1497/1152
 Правильная инфа ?
 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
 Сварка кузова 0977339309 Винница
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 25, 2017 10:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Да, должна быть. И там не только в длине разница, ещё кожухи защитные и крепления до кузова.
		| RuslanDnepr Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo /Passat
		| cyxap Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 26, 2017 18:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Больше по левому интересно, елкатс выбивает этот номер левого троса, а в описании детали пишет 1.8 2.0 л. И самое интересное что у меня на машине установлены тоже не той длины, так поляки наменяли, невозможно нормально отрегулировать. А где вы делаете запрос по вин? _________________
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 26, 2017 18:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну так и правильно, троса были разные, на малые моторы, на большие (там барабан поболее и вся начинка) и на суппорта. Так что левый и правый это еще не все, а судя по разнице кодов указанные троса из разных "наборов", как правило код пары тросов отличается на единицу.
		| cyxap Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 26, 2017 21:12    Заголовок сообщения: |   |
				| я это понимаю что на цифру должно отличатся, но по факту нет деталей на цифру +-. Смотрел по разным производителям тоже... 	  | Андрей К писал(а): |  	  | Ну так и правильно, троса были разные, на малые моторы, на большие (там барабан поболее и вся начинка) и на суппорта. Так что левый и правый это еще не все, а судя по разнице кодов указанные троса из разных "наборов", как правило код пары тросов отличается на единицу.
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo /Passat
