Тросы ручника
cyxap
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 09:56    Заголовок сообщения: Тросы ручника Ответить с цитатой
Всем привет! Подскажите кто менял задние тросы ручника (дисковые тормоза), у них должна быть разная длина ? А то я смотрю по каталогах
правый NK 901012 - Длина 1/длина 2 [мм] 1460/1112
левый NK 909918 - Длина 1/длина 2 [мм] 1497/1152
Правильная инфа ?
835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, должна быть.
И там не только в длине разница, ещё кожухи защитные и крепления до кузова.
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номера похоже правильные.
Надежней проверить по ВИН.
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
cyxap
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2017 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше по левому интересно, елкатс выбивает этот номер левого троса, а в описании детали пишет 1.8 2.0 л. И самое интересное что у меня на машине установлены тоже не той длины, так поляки наменяли, невозможно нормально отрегулировать. А где вы делаете запрос по вин?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2017 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так и правильно, троса были разные, на малые моторы, на большие (там барабан поболее и вся начинка) и на суппорта.
Так что левый и правый это еще не все, а судя по разнице кодов указанные троса из разных "наборов", как правило код пары тросов отличается на единицу.
cyxap
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2017 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я это понимаю что на цифру должно отличатся, но по факту нет деталей на цифру +-. Смотрел по разным производителям тоже...
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2017 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Левых тросов под дисковые тормоза было 2 вида:
до 92года 7615343,
с 92 года 7714822
