Камрады, помогите опознать эту приблуду
SHERIDAN
Авто: Фиат Добло 1,4 макси 2008
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 00:42    Заголовок сообщения: Камрады, помогите опознать эту приблуду Ответить с цитатой
При замене воздушного фильтра на Фиат Добло 1.4 бензин 2008г.в. нашел под корпусом фильтра вот такую странную приблуду.
Я так догадываюсь это пробка от чего-то или крышка или заглушка с вентеляционными прорезями по бокам от какого-то отверстия, но блин сколько не искал так и не нашел откуда она могла выпасть. Помогите, пожалуйста, опознать. Может с ней машина вдвое быстрее ехать будет )))
 Просмотрено:  216 раз(а)
 Просмотрено:  247 раз(а)
 Просмотрено:  230 раз(а)
 Просмотрено:  223 раз(а)
 Просмотрено:  209 раз(а)
ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробка смотрового окна КПП, многие уже потеряли давно, повезло, что нашел Smile
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SHERIDAN
На кожухе КПП, в верхней части, есть смотровое окошко....
SHERIDAN
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо! нашел и поставил на место. Но оно там так шлипенько держится и болтается, что сдется не долго продержится. Ее на герметик или еще как закрепить случаем не нужно?
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стало дубовое состояние поэтому снял .
но если хотите поставить то взять фен нагревать и растягивайте чтобы он не болтается !
