Проблема со стеклоомывателем
kuzmih
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2017 19:50    Заголовок сообщения: Проблема со стеклоомывателем Ответить с цитатой
Ув. добловоды (и не только), прошу помощи!
По существующим ситуациям ответа пока не нашел, поэтому решил озвучить свою.
У меня дорестайлинговый Добло 2005 года. Этой зимой начались проблемы со стеклоомывателем (раньше не замечал, наверное мало ездил). В мороз начал отказывать омыв стекла. Мотор работает, но жидкость не поступает. Это происходит во время движения автомобиля. Если долго держать омыватель включенным (не менее 30 сек примерно), жидкость начинает потихоньку пробиваться и постепенно выходит на нормальный омыв. Но уже через минуту движения снова та же картина при повторном включении - жидкость снова не идет. Делаю вывод, что мерзнет. Предположительно в форсунках, но не уверен. Мотор прогрет на полную. На стоячем автомобиле такого не происходит, вроде бы... В некачественные жидкости верю с трудом, так как перепробовал несколько - начинал с -12 С при небольшом морозике и заканчивал -30 С. Но замерзание происходит уже при небольшом морозе (максимум при -5 С уже мерзнет). Второй момент сомнений по поводу жидкости - у товарища залита точно такая же, той же марки, купленная в одном и том же месте (-22 С), с которой у него никаких проблем не было, даже один раз при -23 С. Авто у него другое, но тоже дизель.
У кого какие будут идеи? Может кто-то сталкивался... Прошу высказываться!
БУБЛИК
Авто: FIAT DOBLO 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2017 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубочки продували? Можливо в них є смітинки особливо в тройнічках і при морозі рідина гусне і непроходить.
kuzmih
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2017 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра збираюся зайнятися, бо вже сили немає мучитись... Але хвилююся - частина обладнання знаходиться під утеплювачем капота, боюся на холоді пообламувати всі кліпси. Sad
kuzmih
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2017 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що скажете про зворотній клапан? І де він в мене знаходиться, якщо є? Про нього багато пишуть в різних авто, як про одну з причин. Кузов грузовий с завода, зашитий, заднього двірника немає. Я так розумію, розподілення на "зад" немає.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2017 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с той жидкостью которая была залита до -22,если что-они(жидкости)не перемешиваются и для полной уверенности-предыдущая должна быть слита или сработана.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2017 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое было но на типо ,обратный клапан не держал поставил вазовский хватило на пару лет.
италовод любитель
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2017 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По добло не очень знаю но вот картинка доблика с 2005г. думаю что должна подойти клапан под номером 14
 Просмотрено:  302 раз(а)
италовод любитель
kuzmih
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2017 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемы начались с самой первой жидкости. Следующая заливалась по идее по окончании предыдущей (конечно, 100% гарантии нет...). Теперь, конечно, в планах отсоединить трубку где-нибудь перед форсунками и включением насоса слить всю жидкость, затем залить новую. Это я понимаю, но может быть кто-то знает, в чем проблема, кто-то сталкивался с подобной ситуацией? Понятно, что я буду рыть! Но проблема в том, что именно сейчас ситуация на дорогах такова, что появилась влага на асфальте и каждая поездка - это не только неудобства, а уже безопасность! Особенно в темное время... Вчера ехал около сотни километров в таких условиях! Брызги от впереди идущих машин размазываются дворниками и застывают тонким слоем грязи + свет от встречных машин - не видно нифига! Останавливатьс и протирать стекло на таких расстояниях можно через каждые пару километров... Поэтому и прошу помощи, ездить надо практически каждый день, а на самостоятельные поиски может уйти много времени. Так и до весны недалеко... Wink На СТО обращаться и поменять насос и дальше по списку, так, на всякий случай - тоже не вариант, лишних денег нет, особенно сейчас...
kuzmih
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2017 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не очень понял, такие же симптомы, тоже мерзло? Полечилось заменой клапана?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2017 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тебе рідина втікає назад до бачка. Ось симптом. Клапан зворотній траміньєти.
098-715-69-60
kuzmih
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2017 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А залишки мерзнуть десь у форсунках? Бо ж двигун розігрітий, в шлангах під капотом не повинно...
zbuduna
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2017 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продути систему треба.
Можна навіть на нові трубочки розщедритися, якщо старі тріснуть.
098-715-69-60
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2017 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
век воли не видать - клапан под замену!
kuzmih
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2017 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где он в этой модели стоит? В нете инфы не нашел, по продаже тоже...
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2017 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Врізаєш де-небудь в шланг подачі, якшо не знайдеш.
Тільки напрямок руху не переплутати.
098-715-69-60
