kuzmih Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.02.2017 Сообщения: 9 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Сб Фев 18, 2017 19:50 Заголовок сообщения: Проблема со стеклоомывателем |
Ув. добловоды (и не только), прошу помощи!
По существующим ситуациям ответа пока не нашел, поэтому решил озвучить свою.
У меня дорестайлинговый Добло 2005 года. Этой зимой начались проблемы со стеклоомывателем (раньше не замечал, наверное мало ездил). В мороз начал отказывать омыв стекла. Мотор работает, но жидкость не поступает. Это происходит во время движения автомобиля. Если долго держать омыватель включенным (не менее 30 сек примерно), жидкость начинает потихоньку пробиваться и постепенно выходит на нормальный омыв. Но уже через минуту движения снова та же картина при повторном включении - жидкость снова не идет. Делаю вывод, что мерзнет. Предположительно в форсунках, но не уверен. Мотор прогрет на полную. На стоячем автомобиле такого не происходит, вроде бы... В некачественные жидкости верю с трудом, так как перепробовал несколько - начинал с -12 С при небольшом морозике и заканчивал -30 С. Но замерзание происходит уже при небольшом морозе (максимум при -5 С уже мерзнет). Второй момент сомнений по поводу жидкости - у товарища залита точно такая же, той же марки, купленная в одном и том же месте (-22 С), с которой у него никаких проблем не было, даже один раз при -23 С. Авто у него другое, но тоже дизель.
У кого какие будут идеи? Может кто-то сталкивался... Прошу высказываться!
БУБЛИК Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2014 Сообщения: 68 Откуда: ВОЛИНЬ
Авто: FIAT DOBLO 1.9 multijet
Добавлено: Сб Фев 18, 2017 21:15 Заголовок сообщения: |
Трубочки продували? Можливо в них є смітинки особливо в тройнічках і при морозі рідина гусне і непроходить.
kuzmih Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Сб Фев 18, 2017 21:22 Заголовок сообщения: |
Завтра збираюся зайнятися, бо вже сили немає мучитись... Але хвилююся - частина обладнання знаходиться під утеплювачем капота, боюся на холоді пообламувати всі кліпси.
kuzmih Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Сб Фев 18, 2017 21:29 Заголовок сообщения: |
А що скажете про зворотній клапан? І де він в мене знаходиться, якщо є? Про нього багато пишуть в різних авто, як про одну з причин. Кузов грузовий с завода, зашитий, заднього двірника немає. Я так розумію, розподілення на "зад" немає.
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Сб Фев 18, 2017 21:52 Заголовок сообщения: |
А что с той жидкостью которая была залита до -22,если что-они(жидкости)не перемешиваются и для полной уверенности-предыдущая должна быть слита или сработана.
юра84 Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2372 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Сб Фев 18, 2017 22:32 Заголовок сообщения: |
у меня такое было но на типо ,обратный клапан не держал поставил вазовский хватило на пару лет.
италовод любитель |
Авто: TIPO 1.4
kuzmih Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Сб Фев 18, 2017 23:16 Заголовок сообщения: |
Проблемы начались с самой первой жидкости. Следующая заливалась по идее по окончании предыдущей (конечно, 100% гарантии нет...). Теперь, конечно, в планах отсоединить трубку где-нибудь перед форсунками и включением насоса слить всю жидкость, затем залить новую. Это я понимаю, но может быть кто-то знает, в чем проблема, кто-то сталкивался с подобной ситуацией? Понятно, что я буду рыть! Но проблема в том, что именно сейчас ситуация на дорогах такова, что появилась влага на асфальте и каждая поездка - это не только неудобства, а уже безопасность! Особенно в темное время... Вчера ехал около сотни километров в таких условиях! Брызги от впереди идущих машин размазываются дворниками и застывают тонким слоем грязи + свет от встречных машин - не видно нифига! Останавливатьс и протирать стекло на таких расстояниях можно через каждые пару километров... Поэтому и прошу помощи, ездить надо практически каждый день, а на самостоятельные поиски может уйти много времени. Так и до весны недалеко... На СТО обращаться и поменять насос и дальше по списку, так, на всякий случай - тоже не вариант, лишних денег нет, особенно сейчас...
kuzmih Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Сб Фев 18, 2017 23:20 Заголовок сообщения: |
юра84 писал(а): | у меня такое было но на типо ,обратный клапан не держал поставил вазовский хватило на пару лет. |
Не очень понял, такие же симптомы, тоже мерзло? Полечилось заменой клапана?
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4364 Откуда: Рiвне
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Сб Фев 18, 2017 23:31 Заголовок сообщения: |
kuzmih писал(а): | юра84 писал(а): | у меня такое было но на типо ,обратный клапан не держал поставил вазовский хватило на пару лет. |
Не очень понял, такие же симптомы, тоже мерзло? Полечилось заменой клапана? |
В тебе рідина втікає назад до бачка. Ось симптом. Клапан зворотній траміньєти.
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60 |
kuzmih Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Сб Фев 18, 2017 23:40 Заголовок сообщения: |
zbuduna писал(а): | kuzmih писал(а): | юра84 писал(а): | у меня такое было но на типо ,обратный клапан не держал поставил вазовский хватило на пару лет. |
В тебе рідина втікає назад до бачка. Ось симптом. Клапан зворотній траміньєти. |
А залишки мерзнуть десь у форсунках? Бо ж двигун розігрітий, в шлангах під капотом не повинно...
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Сб Фев 18, 2017 23:48 Заголовок сообщения: |
Продути систему треба.
Можна навіть на нові трубочки розщедритися, якщо старі тріснуть.
098-715-69-60 |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Вс Фев 19, 2017 10:05 Заголовок сообщения: |
век воли не видать - клапан под замену!
kuzmih Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Фев 19, 2017 11:31 Заголовок сообщения: |
Где он в этой модели стоит? В нете инфы не нашел, по продаже тоже...
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Вс Фев 19, 2017 11:42 Заголовок сообщения: |
Врізаєш де-небудь в шланг подачі, якшо не знайдеш.
Тільки напрямок руху не переплутати.
098-715-69-60 |
