Кто какой бензин льет?
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2017 22:56    Заголовок сообщения: Кто какой бензин льет? Ответить с цитатой
Заправлялся всегда на одной заправке, и всегда 95 м. Поменяли бренд, персонал тот же. Бренд даже не помню, но хорошо что рядом с домом почти.
Но вот. Начался трескот небольшой при нагрузках. На холостую тишина, без нагрузок тоже тишина, даж если обороты поднять.На холодный двиг тишина. Ну вообщем исключил клапана, валы. Думаю детонация. Причем четко тяга пропадает под горку, или при разгоне. Подозреваю детонация, из-за плохого качества бензина.
Почему?
Я вожу с собой запас в метал.канистре - 5 литров. Начал отливать его для тех потреб- смотрю блять бензин почти белый, и запах не такой как раньше. Ну я то привык раньше на 95м. Он точно был и темнее и запашок в нос бил сильнее.
Наебалово 100 %, или это 92й разбавленный или вообще 80й.
Они наверное привыкли, что народу залили в темную в бак и он поехал. Sad
По мануалу пишут, что не меньше А-95го должен быть.
Но если 95й это 92 с присадками, то можно ли лить 98й?
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2017 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, а зачем? Rolling Eyes Особой разницы между 95-м (правда премиумсорта)) и 98-м (ЮПиДжи) особо не заметил.
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2017 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Матерные выражения должны быть остроумными. Иначе не комильфо. Это я как ведущий матершинник родом из региона с региональным языком"блатная феня" заявляю.
98й по цене не напрягает? Тогда на здоровье. Хуже не будет. Калорийность та же.
Мне при детонации в пережатом моторе-не помог.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2017 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
Не напрягает. Даже дешевле.
Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2017 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дизельний. Я лию дизельний.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2017 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в моих баках (во всех трёх) спиртОвый онли Rolling Eyes
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати полностью белый бенз,без красителя-не спиртовый?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
не, и спиртовый НЕ ДЕТОНИРУЕТ Smile
у спиртового на БРСМ по исследовательскому методу 97 ОЧ, а у обычного 95-го - от силы 95, это в лучшем случае, если бенз на заправке соответствует всему и вся...как правило в большинстве случаев - 93.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лил разный, и где прийдется. Разницы ни-как-кой.
Но спиртовой от БРСМ - гавно. Расход повышеный, и свечи убивает быстрее в несколько раз.
Давно убедился - качество бензина на наших АЗС не зависит от того под какой вывеской он продается.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Corleone
В моем моторе,с компрессией в 18(до разжатия) -детонировал и спиртовый,и 98й,и 98й с присадкой.
З.Ы. а чего ему не детонировать? Может,спиртовая фракция и устойчивая,но 80й бензин,на основе которого делают спиртобензин,бабахнет и подожжет те проценты спирта аж бегом. Это не т/этил,который химсостав меняет.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
разговор за машины с норм бензиновой компрессией, не за дизеля Laughing
там по массе 50% спирта...не каждый впрыск позволяет заливать его - карты зажигания не позволяют, но очень многие.
карб - вообще без вопросов, позволяет Smile
старый вебер (типо-темпра-дедра-крома) - тоже позволяет.
также на заправках насобирал отзывов от владельцев совершенно различных ТС.
не агитирую, мне лично - глубоко фиолетово кто на что тратит деньги, просто у меня есть свой опыт и ведро научного обоснования до того всего, поэтому порой приходится выслушивать такие смешные басни Laughing
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не басни. Год на спиртовом ездил. Экономического смысла с повышеным расходом ни какого (точнее даже в "-" на стоимость свечей), практического тоже. И у них спирта не 50%, а то ли 30, то ли 35, в рекламных флаерах на заправках было так написано.
Карб тоже едет. Несколько мягче работает, но как долго постоит с запуском проблемы. По свечам на карбе не скажу, бо свеча всего одна, и пробег намного меньше.
Все вышенаписаное относится к бензину БРСМ 95е (кажется так он у них зовется), про другие бренды не скажу.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
Та не, у тебя как раз просто экспириенс, на фиатовских 1.2-1.4 от него толку нет, от спирта. Эти моторы надо кормить просто качественным 95-м.
Басни я слушал от разных других людей Smile
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мне хорошо- вариантов мало- под боком или хмельнюковская АЗС с 95-м, вполне нормальным 22.79 минус 50 коп/л как постоянному клиенту с картой, или Сокар х/з по какой цене, как и другие, с не меньшими ценами.
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2017 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок. постараюсь в будущем писать кошерно Smile
пережатость мотора или частая шлифовка-фрезировка требует повышения каллорийности, так? все равно ошибся я с 98м. никогда особо его не искал, внимания не обращал. но как вчера начал - нету его поблизости нигде. максимум 95 евро.
