Влад Тихоненко Италофан
Возраст: 26 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2014 Сообщения: 296 Откуда: Киев
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Ср Окт 14, 2015 11:29 Заголовок сообщения: пыльники ритмо2 |
помогите найти пыльники что на коробке стоят.
Отец на екзист заходит так ему цену загнали, а потом сказали что нету
1.1 двиг |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25200 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Окт 14, 2015 11:50 Заголовок сообщения: |
толщина полувси?
оба пыльника крепятся фланцем до коробки, или правый на хомуте? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Ср Окт 14, 2015 16:21 Заголовок сообщения: |
Я сам щас в Киеве живу, а машина в Фастове,отец померял говорит 24,слева точно фланцем,справа не знаю( |
Добавлено: Ср Окт 14, 2015 16:27 Заголовок сообщения: |
24 - не катит
23 или 25 - вот будет правильный ответ
слева и так СТОПУДОВО фланцем на трёх точках прикручено, а вот справа...
короче: пыльники на 23 ось есть однозначно все. на 25 - не факт. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
RuslanDnepr Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.07.2010 Сообщения: 492 Откуда: Dnepr
Авто: Doblo /Passat
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Вс Окт 18, 2015 13:19 Заголовок сообщения: |
Померил,диаметр оказался 23,крепление справа тоже на фланце |
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Вс Окт 18, 2015 14:36 Заголовок сообщения: |
Подскажите где можно их найти ?
На реал авто нету ,только наружные ,со стороны коробки нету |
Добавлено: Вс Окт 18, 2015 15:56 Заголовок сообщения: |
48213
Fitting Position : Transmission End
Inner Diameter [mm] : 23
Length [mm] : 77
Outer Diameter [mm] : 69
48214
Length [mm] : 77
Outer Diameter [mm] : 79 _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Окт 18, 2015 15:57 Заголовок сообщения: |
Влад Тихоненко писал(а): | Подскажите где можно их найти ?
есть, и те, и другие, не надо врать. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Вс Янв 22, 2017 21:13 Заголовок сообщения: |
Помогите найти пыльники диаметр оси 23,с левой стороны где пыльник надеваеться на коробку диаметр 75,со стороны фланца даже не знаю где замерять ,смотрел на екзисте. Так и не разобрался где там точно найти их диаметр |
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Вс Янв 22, 2017 21:50 Заголовок сообщения: |
правый уже нашел за 114 грн
а вот левый тот что на коробку надеваеться 310 грн??
он с подшипником наверное и цена такая , а с сальником что то никак не могу найти |
Добавлено: Вс Янв 22, 2017 21:57 Заголовок сообщения: |
с размерами хоть определился? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
