толщина полувси?
оба пыльника крепятся фланцем до коробки, или правый на хомуте? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
24 - не катит
23 или 25 - вот будет правильный ответ
слева и так СТОПУДОВО фланцем на трёх точках прикручено, а вот справа...
короче: пыльники на 23 ось есть однозначно все. на 25 - не факт. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Fitting Position : Transmission End
Inner Diameter [mm] : 23
Length [mm] : 77
Outer Diameter [mm] : 69
48214
Length [mm] : 77
Outer Diameter [mm] : 79 _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Подскажите где можно их найти ?
На реал авто нету ,только наружные ,со стороны коробки нету
есть, и те, и другие, не надо врать. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Помогите найти пыльники диаметр оси 23,с левой стороны где пыльник надеваеться на коробку диаметр 75,со стороны фланца даже не знаю где замерять ,смотрел на екзисте. Так и не разобрался где там точно найти их диаметр
а давай сначала сам поищешь? а мы потом поможем с аналогами _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
правый уже нашел за 114 грн
а вот левый тот что на коробку надеваеться 310 грн??
он с подшипником наверное и цена такая , а с сальником что то никак не могу найти
с размерами хоть определился? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
