Плохо греет печка, скорее всего термостат Scudo 1.9d
alexmoldova
Авто: Fiat Doblo (Maxi) 1.9 JTD 2008
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2017 19:33    Заголовок сообщения: Плохо греет печка, скорее всего термостат Scudo 1.9d Ответить с цитатой
Плохо греет печка, скорее всего термостат Scudo 1.9d 1998 года рождения. Кто уже менял термостат сам, где он находится, можно в картинках? И процедуру замены его?
Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2017 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34321
Hi
0б77бб9119
alexmoldova
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2017 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
Спасибо!
Не нашёл там нужных картинок...
Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110
alexmoldova
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2017 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну поможет кто то или нет?
Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2017 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открываем капот и смотрим куда подходит верхний патрубок радиатора. Откручиваем три болта, снимаем пластиковый фланец и видим термостат.
[/img]
 Просмотрено:  573 раз(а)
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 17:53    Заголовок сообщения: Re: Плохо греет печка, скорее всего термостат Scudo 1.9d Ответить с цитатой
В этих машинах больше проблема в печке нежели в термостате......щупай радиатор печки. Если вход и выход отличаются ощутимо по температуре то вот она проблема----радиатор.....
alexmoldova
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 19:20    Заголовок сообщения: Re: Плохо греет печка, скорее всего термостат Scudo 1.9d Ответить с цитатой
Вряд ли радиатор, потому что трубки печки одинаковой температуры , а вот трубка от радиатора к "трём болтам" тёплая уже при 70 градусах, когда должна быть тёплой после открытия термостата (83 или 90 градусов).
Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2017 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда меняй термостат.......... Wink
