Вода в КПП
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Niki59
Авто: FIAT REGATA WEEKEND
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 10:49    Заголовок сообщения: Вода в КПП Ответить с цитатой
Привет всем участникам форума! Вчера столкнулся с такой проблемой. При морозе -20 не смог включить передачу. Коробку заклинило намертво. Не включалась никакая передача. Прогрел коробку феном минут 5, все заработало... Думаю, что попала вода в коробку. Но как она туда попала? Автомобиль с осени простоял в гараже и никуда не выезджал. Конденсат?
FIAT REGATA WEEKEND 1986
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пора залить в коробку масло...
Сдоить остатки жидкости, и залить норм масло.
Niki59
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло конечно не новое, но в КПП оно есть. Вода откуда?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там точно вода? Выкручивал пробку и потекла вода? Прозрачная такая?
Старое масло тоже как вода, и замерзает в том числе.
1. Когда заливалось масло?
2. Сколько его сейчас в коробке?
Намёк таков: чтобы выяснить откуда растут ноги - надо сначала слить содержимое с картера кпп.
А после уже рассуждать о причинах и что с этим делать.
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устроился в первом ряду с запасом попкорна.[/u]
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1-е "разморозить воду" в КПП за 5 минут вряд ли удастся (феном)
Вероятнее всего конденсат прихватил вилки/штоки включения. Very Happy
Ну типа гаражный замок/или личинку дверную прихватывает.
Пахукал и отпустило Very Happy
(имхо)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ну нафиг...такое ощущение, что на форум приходят не совета спросить, а тупо спорить и доказывать уникальность его антамабиля, или волшебность конкретного случая.
чудес - не бывает. у каждой жопы есть ноги. если ты не видишь откуда они растут - это не значит, что их вовсе нет.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, не зарекайся за ногы:
 Просмотрено:  369 раз(а)
Niki59
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К выходным должны приехать пыльники, вот за одно и масло заменю.
Niki59
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая уникальность? Я столкнулся с такой проблемой, раньше и не слышал ничего подобного. Вода в двигателе, бензобаке, это да было, а в коробке нет. А за рулем с 79 года прошлого века, так что всякое видал.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мынуттточку! Вода в баке- элементарно- перепад температур, то-се...- конденсат, впрочем, и в КПП возможен, но ОБЪЕМЫ разные!
В КПП вода попадает, по слухам- век Путина не видать- сам слышал- при мойке через сапун. Но не поверил.
Через пыльники? Это зависит от конструкции КПП и приводов кальос- если так, как в Сиене- ШРУС внутренний- допускаю. Если так, как в других- пыльник рваный отвечает только за ШРУС, чтоб в КПП попало- сальник дырявый должен быть. Примерно так.
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда то у меня в волге в рулевом был нигрол.При минус 25 на стоящей машине руль не крутился вообще.Заметьте воды в рулевом не было.Любая смазка густеет на морозе и чем более вязкая--тем большее необходимо усилие при попытке привести механизм в действие.
В последние 2 зимы(как появился гп) заценил синтетическое масло зимой.Мотор крутится при утренней заводке достаточно легко.Может минус 20 и немного,но браво на полусинтетике при мрнус 20 начинало выделываться при заводке,а крома на минералке после 15 град могла не завестись.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
а я за шо?
Niki59
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через пыльники?
Пыльники не драные. Просто, когда подымаю на домкрате передок, то из-под пыльника течет смазка, что не правильно. Вот и решил поменять весь комплект (наверное с 86 года не менялись Smile )
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Niki59 писал(а):
Через пыльники?
вот и ответ, как в КПП попадает вода!
Страница 1 из 4
