Niki59 Италофан
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2011 Сообщения: 109 Откуда: Україна, Сумщина
Авто: FIAT REGATA WEEKEND
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 10:49 Заголовок сообщения: Вода в КПП |
Привет всем участникам форума! Вчера столкнулся с такой проблемой. При морозе -20 не смог включить передачу. Коробку заклинило намертво. Не включалась никакая передача. Прогрел коробку феном минут 5, все заработало... Думаю, что попала вода в коробку. Но как она туда попала? Автомобиль с осени простоял в гараже и никуда не выезджал. Конденсат?
_________________ FIAT REGATA WEEKEND 1986 |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 11:58 Заголовок сообщения: |
Пора залить в коробку масло...
Сдоить остатки жидкости, и залить норм масло.
Niki59 Италофан
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 11:59 Заголовок сообщения: |
Масло конечно не новое, но в КПП оно есть. Вода откуда?
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 12:06 Заголовок сообщения: |
А там точно вода? Выкручивал пробку и потекла вода? Прозрачная такая?
Старое масло тоже как вода, и замерзает в том числе.
1. Когда заливалось масло?
2. Сколько его сейчас в коробке?
Намёк таков: чтобы выяснить откуда растут ноги - надо сначала слить содержимое с картера кпп.
А после уже рассуждать о причинах и что с этим делать.
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 12:16 Заголовок сообщения: |
Устроился в первом ряду с запасом попкорна.[/u]
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8255 Откуда: Хануд
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 12:27 Заголовок сообщения: |
1-е "разморозить воду" в КПП за 5 минут вряд ли удастся (феном)
Вероятнее всего конденсат прихватил вилки/штоки включения.
Ну типа гаражный замок/или личинку дверную прихватывает.
Пахукал и отпустило
(имхо)
Марк Твен |
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 12:40 Заголовок сообщения: |
да ну нафиг...такое ощущение, что на форум приходят не совета спросить, а тупо спорить и доказывать уникальность его антамабиля, или волшебность конкретного случая.
чудес - не бывает. у каждой жопы есть ноги. если ты не видишь откуда они растут - это не значит, что их вовсе нет.
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17320 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 13:50 Заголовок сообщения: |
Женя, не зарекайся за ногы:
164.52 KB |
373 раз(а) |
Niki59 Италофан
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 13:53 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | А там точно вода? Выкручивал пробку и потекла вода? Прозрачная такая?
А после уже рассуждать о причинах и что с этим делать. |
К выходным должны приехать пыльники, вот за одно и масло заменю.
Niki59 Италофан
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 13:56 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | да ну нафиг...такое ощущение, что на форум приходят не совета спросить, а тупо спорить и доказывать уникальность его антамабиля, или волшебность конкретного случая.
чудес - не бывает. у каждой жопы есть ноги. если ты не видишь откуда они растут - это не значит, что их вовсе нет. |
Какая уникальность? Я столкнулся с такой проблемой, раньше и не слышал ничего подобного. Вода в двигателе, бензобаке, это да было, а в коробке нет. А за рулем с 79 года прошлого века, так что всякое видал.
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 14:06 Заголовок сообщения: |
Мынуттточку! Вода в баке- элементарно- перепад температур, то-се...- конденсат, впрочем, и в КПП возможен, но ОБЪЕМЫ разные!
В КПП вода попадает, по слухам- век Путина не видать- сам слышал- при мойке через сапун. Но не поверил.
Через пыльники? Это зависит от конструкции КПП и приводов кальос- если так, как в Сиене- ШРУС внутренний- допускаю. Если так, как в других- пыльник рваный отвечает только за ШРУС, чтоб в КПП попало- сальник дырявый должен быть. Примерно так.
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 14:32 Заголовок сообщения: |
Когда то у меня в волге в рулевом был нигрол.При минус 25 на стоящей машине руль не крутился вообще.Заметьте воды в рулевом не было.Любая смазка густеет на морозе и чем более вязкая--тем большее необходимо усилие при попытке привести механизм в действие.
В последние 2 зимы(как появился гп) заценил синтетическое масло зимой.Мотор крутится при утренней заводке достаточно легко.Может минус 20 и немного,но браво на полусинтетике при мрнус 20 начинало выделываться при заводке,а крома на минералке после 15 град могла не завестись.
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 14:41 Заголовок сообщения: |
akadem1
а я за шо?
Niki59 Италофан
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 14:54 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): |
Через пыльники? |
Пыльники не драные. Просто, когда подымаю на домкрате передок, то из-под пыльника течет смазка, что не правильно. Вот и решил поменять весь комплект (наверное с 86 года не менялись )
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 19:30 Заголовок сообщения: |
| Niki59 писал(а): | | Александр Васильевич писал(а): |
Через пыльники? |
Пыльники не драные. Просто, когда подымаю на домкрате передок, то из-под пыльника течет смазка, что не правильно. Вот и решил поменять весь комплект (наверное с 86 года не менялись ) |
вот и ответ, как в КПП попадает вода!
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
