TaRaS Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2011 Сообщения: 195 Откуда: Ternopil`
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 20:06 Заголовок сообщения: не гріє пічка !!! |
скудо 1996року народження 1.9д...
У мого брата не гріє пічка ...вже замінив радіатор пічки і всеодно не гріє...вентилятор працює!!! _________________ 096-72-13-239 |
TaRaS Италофан
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 20:47 Заголовок сообщения: |
може в когось таке було???? _________________ 096-72-13-239 |
andriy-qj Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 21:10 Заголовок сообщения: |
Морози почались ,температура мотора піднімається? |
TaRaS Италофан
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 21:20 Заголовок сообщения: |
andriy-qj писал(а): | Морози почались ,температура мотора піднімається? |
піднімається до 90!! _________________ 096-72-13-239 |
Буба Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 21:23 Заголовок сообщения: |
Термостат меняли??? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
TaRaS Италофан
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 21:26 Заголовок сообщения: |
Буба писал(а): | Термостат меняли??? |
ні _________________ 096-72-13-239 |
Полтавчанин Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 22:24 Заголовок сообщения: |
А при чем термостат если двиг.греется правильно.Смотри сам регулятор.Может не меняет режим(холодно-тепло). _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
какая температура входящего и выходящего из печки патрубков....может просто завоздушена???? |
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 22:34 Заголовок сообщения: |
Тоже весьма вероятно.Я когда машину купил,то из Ковеля в нач.декабря кагда ехал,чуть не замерз.Потом собрал блок из двух один(там привода интересные,типа шестерня-рейка,бывает соскакивает),в том что стоял половины з\ч вообще небыло).Сейчас в будке задние стекла оттаивают . _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
TaRaS Италофан
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 23:11 Заголовок сообщения: |
7595045 писал(а): | какая температура входящего и выходящего из печки патрубков....может просто завоздушена???? |
а як розводушити систему?
Патрубок гріється!я незнаю чи то вхідний чи вихідний! _________________ 096-72-13-239 |
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 23:14 Заголовок сообщения: |
Если стять лицом к мотору то на радиаторе в правом верхнем углу есть пробка,я ч\з нее спускал воздух. _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
TaRaS Италофан
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 23:19 Заголовок сообщения: |
Полтавчанин писал(а): | Если стять лицом к мотору то на радиаторе в правом верхнем углу есть пробка,я ч\з нее спускал воздух. |
дякую ...завтра попробую!!! _________________ 096-72-13-239 |
TaRaS Италофан
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 23:23 Заголовок сообщения: |
Полтавчанин писал(а): | Тоже весьма вероятно.Я когда машину купил,то из Ковеля в нач.декабря кагда ехал,чуть не замерз.Потом собрал блок из двух один(там привода интересные,типа шестерня-рейка,бывает соскакивает),в том что стоял половины з\ч вообще небыло).Сейчас в будке задние стекла оттаивают . |
завтра подивлюся...
Дякую за поради! _________________ 096-72-13-239 |
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 23:27 Заголовок сообщения: |
Патрубков там два,если оба гарячие(входящий при работающей печке теплее),значит все окей.Как работают режимы печки,как меняется направление воздушного потока,может действительно регулятор?  _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
stamat11 Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 556 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
