не гріє пічка !!!
На страницу 1, 2, 3 ... 16, 17, 18  След.
TaRaS
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 20:06    Заголовок сообщения: не гріє пічка !!! Ответить с цитатой
скудо 1996року народження 1.9д...
У мого брата не гріє пічка ...вже замінив радіатор пічки і всеодно не гріє...вентилятор працює!!!
TaRaS
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може в когось таке було????
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Морози почались ,температура мотора піднімається?
TaRaS
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
піднімається до 90!!
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат меняли???
TaRaS
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба писал(а):
Термостат меняли???
ні
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чем термостат если двиг.греется правильно.Смотри сам регулятор.Может не меняет режим(холодно-тепло).
Самая лучшая машина,это новая машина!
7595045
какая температура входящего и выходящего из печки патрубков....может просто завоздушена????
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже весьма вероятно.Я когда машину купил,то из Ковеля в нач.декабря кагда ехал,чуть не замерз.Потом собрал блок из двух один(там привода интересные,типа шестерня-рейка,бывает соскакивает),в том что стоял половины з\ч вообще небыло).Сейчас в будке задние стекла оттаивают Very Happy .
TaRaS
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а як розводушити систему?
Патрубок гріється!я незнаю чи то вхідний чи вихідний!
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стять лицом к мотору то на радиаторе в правом верхнем углу есть пробка,я ч\з нее спускал воздух.
TaRaS
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую ...завтра попробую!!!
TaRaS
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра подивлюся...
Дякую за поради!
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Патрубков там два,если оба гарячие(входящий при работающей печке теплее),значит все окей.Как работают режимы печки,как меняется направление воздушного потока,может действительно регулятор? Rolling Eyes
stamat11
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот печка http://www.ria.ua/pechka_dlya_peugeot_expert_gruz-2375872.html
095-888-31-80
Страница 1 из 18
