Нужна помощь.Добло 1.6-105 л/с
yuraelgin
Авто: Фиат Добло 1.6 м.джет
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2017 18:25    Заголовок сообщения: Нужна помощь.Добло 1.6-105 л/с Ответить с цитатой
Что случилось с авто.Начало забивать сажевый,ошибка 2002 и ещё какая то,уже не помню.По ходу начала дымить,по этому забивало сажевик.По тому что после регенерации показало 19%,значит состояние норма.Хватало на 70км.,и очередная регенерация.При принудительных регенерациях,могут быть проблемы с маслом.Поэтому и вырезал сажевик и перепрошил на СТО.Начало дымить чёрным дымом,даже на холостых и появились рывки в пределах 1500-2000 об..Думаю что ДМРВ не правильно работает.По диагностике ошибок нет.Повысился расход дт.,процентов на 50.
https://yadi.sk/d/QgaykeCmcMYmw
Последний раз редактировалось: yuraelgin (Вс Янв 29, 2017 13:14), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2017 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
существует в природе интерфейсная приблуда ELM327.
и большая часть "думаю" превращается в "знаю" Smile
yuraelgin
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2017 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR.Спасибо что ответили.График есть,только я не могу засунуть его на сайт.Закинул на я-диск.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2017 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не, я бы посмотрел на показания датчиков на ХХ, например, и попробовал сравнить с показаниями для аналогичного мотора.
не думаю, что такая инфа сильно секретна, хотя сам не искал - признаю.
вообще посмотреть показания датчиков: температурных в первую очередь.
например, если температура воздуха на комп показана как "-40", то лить будет безбожно, и будет черный дым, и расход, и так далее Smile
yuraelgin
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2017 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть -40,тепература воздуха по мультиэкускану.
yuraelgin
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2017 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё возможно датчик давления во впускном коллекторе.Слишком засраный был.Почистил карбклинером,но эфекта ноль
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2017 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кажысь, вот отсюда ноги и растут.
в Украине щас нема таких морозов Smile
yuraelgin
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2017 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.В ДМРВ есть сопротивление отвечающее за температуру воздуха,это оно или нет?Или есть ещё какие то датчики.
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2017 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключите разъем ДМРВ и посмотрите что будет. У меня похожие симптомы были, двигатель глох, прыгали обороты, езжу с отключеным ДМРВ, расход немного увеличился, собираю деньги на новый Sad
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2017 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сопротивление это называется "Датчик Температуры Входящего Воздуха".
yuraelgin
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эпопея с чёрным дымом и дёрганьем,продолжается.Заменил ДМРВ и датчик давления во впускном коллекторе.Изменений не заметно.Что ещё проверять?ДПЗД на холостых показывает до 85%,а газанёшь 5%,это правильно?
77st
Авто: Fiat Doblo Panorama Maxi 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2017 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У папика на предыдущем Добло была трещина в патрубке который на турбину или после турбины идет (большой такой 3-4см в диаметре). В итоге через трещину сосало воздух, был черный дым из выхлопной, слабая тяга и повышенный расход. Поменял патрубок и все наладилось.
yuraelgin
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2017 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет.Завта буду проверять.
yuraelgin
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2017 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена.
77st
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuraelgin писал(а):
Проблема решена.
В чем была проблема? Поделитесь пожалуйста, возможно кому-то в будущем пригодится.
