Что случилось с авто.Начало забивать сажевый,ошибка 2002 и ещё какая то,уже не помню.По ходу начала дымить,по этому забивало сажевик.По тому что после регенерации показало 19%,значит состояние норма.Хватало на 70км.,и очередная регенерация.При принудительных регенерациях,могут быть проблемы с маслом.Поэтому и вырезал сажевик и перепрошил на СТО.Начало дымить чёрным дымом,даже на холостых и появились рывки в пределах 1500-2000 об..Думаю что ДМРВ не правильно работает.По диагностике ошибок нет.Повысился расход дт.,процентов на 50.
существует в природе интерфейсная приблуда ELM327.
и большая часть "думаю" превращается в "знаю" _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
та не, я бы посмотрел на показания датчиков на ХХ, например, и попробовал сравнить с показаниями для аналогичного мотора.
не думаю, что такая инфа сильно секретна, хотя сам не искал - признаю.
вообще посмотреть показания датчиков: температурных в первую очередь.
например, если температура воздуха на комп показана как "-40", то лить будет безбожно, и будет черный дым, и расход, и так далее _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
кажысь, вот отсюда ноги и растут.
в Украине щас нема таких морозов _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Спасибо.В ДМРВ есть сопротивление отвечающее за температуру воздуха,это оно или нет?Или есть ещё какие то датчики.
Отключите разъем ДМРВ и посмотрите что будет. У меня похожие симптомы были, двигатель глох, прыгали обороты, езжу с отключеным ДМРВ, расход немного увеличился, собираю деньги на новый
сопротивление это называется "Датчик Температуры Входящего Воздуха". _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Эпопея с чёрным дымом и дёрганьем,продолжается.Заменил ДМРВ и датчик давления во впускном коллекторе.Изменений не заметно.Что ещё проверять?ДПЗД на холостых показывает до 85%,а газанёшь 5%,это правильно?
У папика на предыдущем Добло была трещина в патрубке который на турбину или после турбины идет (большой такой 3-4см в диаметре). В итоге через трещину сосало воздух, был черный дым из выхлопной, слабая тяга и повышенный расход. Поменял патрубок и все наладилось.
