sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 12:15 Заголовок сообщения: |
Тогда если он родной то чего при всем новом он тебе мозг выносит?не проще его сменить нахрен?вечного-то ничего нет.и чем вот так зимой с ним трахатся проще другой в сборе кинул и забыл про это.Кстати,у меня при тепле стартер тоже крутил нормально,холодает-бендикс обходился но со второго раза схватывал.ну снял я переднюю крышку,набрал пол-канистры пятилитровой масла и всунул стартер хоботом туда.полежал он так часиков 12,вытянул я его,просушил малехо и назад поставил.Ну проблему решило процентов на 80 но не на все 100.Плюнул я,всунул свой подменный стартер и красота,все крутит и пофиг мороз А на тот бендикс уже куплен,сменю как потеплеет и пусть лежит ждет своего часа.ну как-то так
mrv Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 12:19 Заголовок сообщения: |
номер стартера 63222134
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 12:58 Заголовок сообщения: |
Ещё раз задам вопрос: Стартер с редуктором?
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 13:02 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
Да стартер с редуктором , там тоже все норм. сейчас как раз розбираю его. Вилку не правильно поставил я. И еще вопрос . в носку стартера за штопорним кольцом бендикса у меня намощено шайб много чтобы не было люфта , так и должно быть или их убрать?
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 13:05 Заголовок сообщения: |
sheriff
жалко мне его уже 500 грн в него вложил и еще покупать 1000 другой . Я манав такой ремонт
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 13:19 Заголовок сообщения: |
При чём шайбы до люфта? люфт вала убирается втулками, но не шайбами. Шайбы могут не давать бендиксу входить в зацепление, а могут наоборот, не давать упираться телу бендикса в тело маховика. Нужно смотреть в каждом случае отдельно. В редукторном стартере меняется 3 втулки и все разного диаметра. В самом редукторе всё целое? Обойма зубчатая не топнула, втулка нормальная, паразитные шестерни на валах нормально сидят?
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 13:39 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
Вот именно!
Шайб они туда напхали...ну ни ёптваю, а?
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 13:53 Заголовок сообщения: |
))) Выбросил я их оттуда . Сейчас иду ставить на машину , пробовать что будет
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 13:58 Заголовок сообщения: |
Втулка у меня одна в носку , а то два подшипника игольчатые стоять .
Qstas Италоманьячище
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 14:49 Заголовок сообщения: |
Qstas
Извини забыл ответить тебе . Защита стоить на месте . Только что поставил стартер он вообще перестал крутить, напрямую замикаю крутить . Все у меня нервы сдали , ищу теперь стартер. Кто поможет ?
типосятина Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 14:59 Заголовок сообщения: |
mrv
Так там силовые контакты во втягивающем выгорели значит...
Андрей К Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 15:51 Заголовок сообщения: |
Какие на... втулки, если стартер родной их там просто нет, там подшипники игольчатые! Такие же как в "вертолете"кулисы.
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 18:32 Заголовок сообщения: |
mrv писал(а): | Qstas
Извини забыл ответить тебе . Защита стоить на месте . Только что поставил стартер он вообще перестал крутить, напрямую замикаю крутить . Все у меня нервы сдали , ищу теперь стартер. Кто поможет ? |
Значит проблема во втягивающем. И так, на всякий случай, тонкий проводок подключил? На него питание с замка зажигания идёт?
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 18:37 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
там изначально была проблема во втягивающем...или рядом с ним.
