Стартер
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда если он родной то чего при всем новом он тебе мозг выносит?не проще его сменить нахрен?вечного-то ничего нет.и чем вот так зимой с ним трахатся проще другой в сборе кинул и забыл про это.Кстати,у меня при тепле стартер тоже крутил нормально,холодает-бендикс обходился но со второго раза схватывал.ну снял я переднюю крышку,набрал пол-канистры пятилитровой масла и всунул стартер хоботом туда.полежал он так часиков 12,вытянул я его,просушил малехо и назад поставил.Ну проблему решило процентов на 80 но не на все 100.Плюнул я,всунул свой подменный стартер и красота,все крутит и пофиг мороз Very Happy А на тот бендикс уже куплен,сменю как потеплеет и пусть лежит ждет своего часа.ну как-то так
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
номер стартера 63222134
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё раз задам вопрос: Стартер с редуктором?
mrv
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Да стартер с редуктором , там тоже все норм. сейчас как раз розбираю его. Вилку не правильно поставил я. И еще вопрос . в носку стартера за штопорним кольцом бендикса у меня намощено шайб много чтобы не было люфта , так и должно быть или их убрать?
mrv
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
жалко мне его уже 500 грн в него вложил и еще покупать 1000 другой . Я манав такой ремонт Evil or Very Mad
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чём шайбы до люфта? люфт вала убирается втулками, но не шайбами. Шайбы могут не давать бендиксу входить в зацепление, а могут наоборот, не давать упираться телу бендикса в тело маховика. Нужно смотреть в каждом случае отдельно. В редукторном стартере меняется 3 втулки и все разного диаметра. В самом редукторе всё целое? Обойма зубчатая не топнула, втулка нормальная, паразитные шестерни на валах нормально сидят?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Вот именно!
Шайб они туда напхали...ну ни ёптваю, а?
mrv
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
))) Выбросил я их оттуда . Сейчас иду ставить на машину , пробовать что будет Rolling Eyes
mrv
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулка у меня одна в носку , а то два подшипника игольчатые стоять .
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ответов на свои вопросы я не получил.
Ну то таке деньги на ветер проще и интересней. Wink
Вот КПП и стар.
Посадочное видно ещё должна быть защита толщиной где то 1мм.
Дальше посадочное ста. в колокол может быть смещено или ближе к маховику или дальше от него (мне известно 2-а варианта)
Шо это значит и догадайтесь нахера тулили шайбы. Wink
 Просмотрено:  79 раз(а)
Марк Твен
mrv
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Извини забыл ответить тебе . Защита стоить на месте . Только что поставил стартер он вообще перестал крутить, напрямую замикаю крутить . Все у меня нервы сдали , ищу теперь стартер. Кто поможет ?
типосятина
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
Так там силовые контакты во втягивающем выгорели значит...
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие на... втулки, если стартер родной их там просто нет, там подшипники игольчатые! Такие же как в "вертолете"кулисы.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv писал(а):
Qstas
Значит проблема во втягивающем. И так, на всякий случай, тонкий проводок подключил? На него питание с замка зажигания идёт?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
там изначально была проблема во втягивающем...или рядом с ним.
Страница 3 из 6
