Не работает кондер и полностью климат система. АЛЬФА 145
DANILec
Авто: Alfa Romeo 145 1.8 TS
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2017 16:00    Заголовок сообщения: Не работает кондер и полностью климат система. АЛЬФА 145 Ответить с цитатой
Есть альфа 145 1.8 ТС. Не работает управление климат системы. Снимал Вентилятор он рабочий(проверял на стенде). Поставил обратно вентилятор подсоединил к авто, вентиль дернулся и не крутит. Снова отсоединил и присоединил он так же дерг и все. Завел авто, попробовал радиатор печки нагревается, но в салон тепло не идет!!!! Сейчас зима и без обдува никуда. подвел "+" к вентилятору и минус на салон авто. Теперь вентиль всегда на максимум. Подскажите как быть?
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2017 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариантов много.
Нет питания от блока управления печкой.
Или блок вышел из строя - или на него не приходит сигнал запуска с крутилки на панели управления климата.
Как выглядит блок управления смотри на фото внизу...
Находится в салоне рядом с вентилятором печки.
Себя не оставляя на потом.
DANILec
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2017 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VQV писал(а):
Вариантов много.
Проверили, этот блок в норме, на него вроде не идёт сигнал с этого блока, что скинул
 Просмотрено:  468 раз(а)
DANILec
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2017 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ли в продаже данный блок?? Или как он называется, может аналоги есть? Спасибо
ksv
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2017 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0674175960 Коля
Разборка в Василькове
DANILec
СообщениеДобавлено: Пн Авг 21, 2017 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил реостат и климат систему. Все работает отлично. СПС
octavius
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2018 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автокондиционер: диагностика и причины неисправностей
https://carbook.ua/media/articles/car-ac-causes-malfunctions
