После ремонта задирает обороты и не едет.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 16:09    Заголовок сообщения: После ремонта задирает обороты и не едет. Ответить с цитатой
Подскажите по вопросу воздухозабора.
Система Weber.
если датчик температуры всасываемого воздуха накрылся, то работает только датчик абсолютного давления и все ок? или нужны оба?
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 17:28    Заголовок сообщения: Re: Датчик температуры всасываемого воздуха Ответить с цитатой
Система Weber.
на практике он делает не большую коррекцию по впрыску!
важные это ДТОЖ И МАП!!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большую он делает коррекцию. Нужен очень.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ездил без него месяц и расход не поменялся,не приёмистость.так что практика показывает что не сильно он влияет!!
Enter
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде этот датчик с датчиком ОЖ взаимозаменяемы. комп если не видит датчика ОЖ, то берет показания с датчика температуры всасываемого воздуха.
проводил эксперимент, при выключении ДОЖ, двигатель держит обороты, если выключить и ДТВВ, то заглох.
а МАП както кустарно проверить можно? или сразу новый? Very Happy
Enter
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о. нашел в доках, которые мне когда то A-Lex присылал
IAWWeber-Marelli MPI
Enter
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и след. параграф интересен
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при этом ты не уточняешь даже в какое время года то всё было и шо за температура за бортом была.
зимой оно ещё и ладно, а вот прошлым летом на турбе оно меня жостко чпокнуло, в жару...
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ездил летом!!
возможно на турбиках он влияет на много больше!!!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала опиши симптомы проблемы!!
Enter
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менял прокладку ГБЦ, фрезировал ГБЦ, клапана притирал. сейчас все собрал. запускаю - держит 2000 оборотов на холостых при полностью закрученном винте регулировки ХХ. воздух идет через клапан ХХ. если закрыть патрубок глохнет.
- ДПДЗ выставил на 0.3 вольта для закрытой заслонки
- датчик темп. ОЖ показывает сопротивление 730 ом и падает при прогреве
- отключение лямбда зонда ничего не дает.
- на датчике положения к.вала 640 ом, новый ставил.
- отключение патрубка МАП - понемногу спадают и глохнет.
- отключение датчика темп. ОЖ тоже, спадают и глохнет.
- отключение от питания клапана хх тоже глохнет.
- свечи почти в норме, небольшой нагар после 10 мин работы.
- если играться с настройкой ДПДЗ, и под газовывать педалью, за 5 минут свечи все в нагаре.
- компрессию проверял, на холодную 8,5,0,10; до 60 градусов разогрел: 8,6,6,11.
- масло в норме, тосол не уходит;
- цилиндры мокроваты малость, по запаху горючая смесь.
- подключал манометр к рампе. показывает 2.7 бар при работе.
- форсунки снимал чистил, проверял, распыляют хорошо. порватые уплотнители заменены на новые.
- прокладку впускного менял.
- успел даж как то поездить немного, тарахтел но мощность была. потом свечи все в нагаре.
а еще прикол, за пару дней таксикомании в гараже, заметил ,что из впускного коллектора при длительной работе начинает появляться такой странный парок. на выхлопы вроде не похож, больше на смесь горючую . или то и другое сразу.
странно, потому что ремень ГРМ выставлен по метках. или это кулачки на распредвалах сбились или уже не знаю что думать.
если б было только в датчиках дело, и небыло дымка который обнаружил буквально вот сейчас, то думал что комп накрылся или клапан хх.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2017 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При 0℃ ДТОЖ показывает около 5000+. Твой 730? Можешь его выкинуть.
Если ДТВВ неисправен - тоже плюс к переливу.
Допускаю закоксованный и потому заклинивший КДПВ, потому и ревёт.
Компрессии считай нету - шо ты хочешь от этого мотора? Шоб он работал? Да ни за что!
А как так могло получиться, шо в третьем горшке вообще 0?
Да и ко второму есть вопросы. Не может быть такой низкой компрессии после адекватного ремонта головы.
И не надо мне рассказывать за изношенную ЦПГ - откуда тогда в четвёртом 10? Или 2 и 3 горшки работали чаще и потому износились больше?
Такие перепады показаний по горшкам - это явный косяк в голове.
Ревёт - бо где то воздух поступает...без воздуха она никак не смогла бы 2к в минуту держать.
Разумеется, могу ошибаться по некоторым пунктам - машина ж не рядом, всех подробностей не знаю...
Выслушаю встречные аргументы Smile
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2017 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как 8 5 0 10 ?????? shock
У тебя в двух цилиндрах нет компрессии!!! :
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2017 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую тебя, капитан Очевидность! Laughing
Поскольку за регулировку клапанов не было ни слова - возможно просто пережаты клапана...
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2017 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда писал твоего поста не было!! Very Happy
Страница 1 из 4
