genchiki Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2017 Сообщения: 4 Откуда: Запорожье
Авто: FIAT DUCATO 2.8 JTD
Добавлено: Сб Янв 14, 2017 00:22 Заголовок сообщения: Ошибка ASR и ABS |
Всем привет . Fiat Ducato 2.8 JTD 2003 г. Беда . Горят ошибки ASR и ABS , датчики ABS и провода до разьема блока ABS прозвонил , все в порядке . В чем может быть проблема ? И возможно ли самостоятельно сбросить ошибки , если да , то как ? Ткните носом |
Dios Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2011 Сообщения: 348 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Вс Янв 15, 2017 12:30 Заголовок сообщения: |
у меня на 2,8 jtd 2005г сбрасывать только компом через диагностический разъем, у вас я думаю так же т.к. эти бусы с 2002 по 2006 должны быть одинаковые
Да, к стати, комп покажет сразу причину. _________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали! |
genchiki Amico
Добавлено: Вс Янв 15, 2017 21:51 Заголовок сообщения: |
Dios писал(а): | комп покажет сразу причину. |
Спс . Буду искать умельцев |
genchiki Amico
Добавлено: Сб Янв 21, 2017 04:56 Заголовок сообщения: |
Проблема решена ! ВД-40 в разьем блока ABS |
