Ошибка ASR и ABS
genchiki
Авто: FIAT DUCATO 2.8 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2017 00:22    Заголовок сообщения: Ошибка ASR и ABS Ответить с цитатой
Всем привет . Fiat Ducato 2.8 JTD 2003 г. Беда . Горят ошибки ASR и ABS , датчики ABS и провода до разьема блока ABS прозвонил , все в порядке . В чем может быть проблема ? И возможно ли самостоятельно сбросить ошибки , если да , то как ? Ткните носом
Dios
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2017 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на 2,8 jtd 2005г сбрасывать только компом через диагностический разъем, у вас я думаю так же т.к. эти бусы с 2002 по 2006 должны быть одинаковые
Да, к стати, комп покажет сразу причину.
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
genchiki
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2017 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спс . Буду искать умельцев
genchiki
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2017 04:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена ! ВД-40 в разьем блока ABS
