Неизвесная деталька в Уныку
Grubers
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 21:48    Заголовок сообщения: Неизвесная деталька в Уныку Ответить с цитатой
Здравствуйте. У меня Уно-84г вопрос такой - что это за штучка на распределителе зажигания с ребристым радиатором у нее 5 выходов Question Shocked
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото в студію.
Grubers
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот ета загдка
 Просмотрено:  494 раз(а)
ANDREY UNO
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2007 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grubers
комутатор зажигания
знаю т.к. уже менял
Grubers
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2007 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инф. А сколько он стоит не подскажите? И где во Львове можно его купить? В принципе он у меня работает, но мне сказали, что он горит часто (при этом называли эго дат хола) -правда, что это слабое место В Уника? Спасибо всем.
ANDREY UNO
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2007 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grubers
цену уже не помню,
летит обычно когда неродные или плохие свечи или провода проштивают
Alex-UNO
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2007 10:22    Заголовок сообщения: Re: Неизвесная деталька в Уныку Ответить с цитатой
Уно 84 года??? Shocked это двигатель FIRE его еще не выпускали тогда !!!! у тебя с документами что-то не то Very Happy
А это действительно коммутатор. Выходы его из строя достаточно типичны, но не настолько часто. Основные симптомы выхода из строя - на холодную заводиться и работает, с прогревом начинает глохнуть.
В Киеве новый стоит около 265 грн в магазине.
Уник - это класс!
Grubers
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2007 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да Alex-UNO ты, верно, заметил - двигатель 92г (извиняюсь, что не уточнил в начале) но это говорит, что в клубе спецы и дают дельные советы спасибо всем за помощь.
ANDREY UNO
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2007 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня когда он накрылся были другие симптомы - начал стрелять так, что уши закладывало и чем дальше тем больше
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С 2002 поменял 2 штуки. Один комутатор гдето лежит. Сейчас ежу на Газелевском,уже 3 года. Проблем нет. Цина 45 гривень. Ставется элементарно.Провода с импульсного датчика трамплера один на масу,красный на комунатор . Катушка родная. Искра соответствует норме. Также на Фаере корбюраторном есть подогрев электрический всас. колектора. Ево желетельно подсоеденить отдельно через реле, экономия топлива 1-1,5 литра. Пока.
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поподробнее , что за подогрев?
Уник - это класс!
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатный подогреватель находится в всасуещем колекторе.Если посмотреть под колектор то увидеш пласттину \крепящияся 3 болтами\ и проводок красного цвета. Это есть подогреватель смеси. Он упровляется с черного ящика. Который обычно не работает . Поэтому ставится реле рядом на передней понели и упровляится от включения зажигания.В морозы достаточно прогреть 1-2 минуты,и заводится очень хорошо. Пока.
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если честно, то такого подогрева я не видел, хотя через мои руки прошли не один десяток фаеров. А что ты имеешь ввиду под черным ящиком? Может имеешь ввиду ЭКОБОКС? так у меня он до сих пор работает, а подогрева нет Shocked
Уник - это класс!
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приятно выслушать мнение специолиста кагда говорит чесно. Находится подогрев в воздушном колекторе.Проще снимаеш корбюратор,смотрриш во внуторь колектора он там,плоский. Просто ни кто не обращает внимание.Такое расположение как на фольсфагинах.Да им упровляет ЭКОБОКС /черный ящик/ ,проверить просто подсоиденить контрольку к разему подогревателя. Alex вам когда нибуть приходилось ЭКОБОКС разбирать?Если да то какое мнение о ево начинке?От ЭКОБОКСА давно отказался,когда были проблемы с перерасходом топлева.До встречи!
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экобокс разбирал, и даже пытался разбираться в его работе, по причине полного отсутствия описание оного в литературе. А этот узел работает у меня до сих пор , там ничего нет сложного, пару клапанов, изменяющих состав смеси , в зависимости от температуры масла ( датчик стоит возле датчика давления масла) и от степени разрежения вакуума, вообще уже не совснм помню все, давно это было , еще лет 5 назад. Другое дело трубки могут забиваться, но пока все в норме.
Кстати за подогрев аж заинтересовало, на днях залезу и посмотрю, интересно стало, сейчас просто на Ситроене езжу Smile
Уник - это класс!
