lion007 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 869 Откуда: Сумы
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
Добавлено: Ср Июн 28, 2017 22:32 Заголовок сообщения: Не работает ЦЗ |
Друзья, перестал работать центральный замок ( при нажатии кнопки на ключе) замки не отвечают, когда вставляю ключ в личинку двери и проворачиваю все двери закрываются. К электрикам ездил, проверили ключ, он передаёт сигнал, подключили к компу: комп показывает, что все работает- нажимаешь кнопку на ключе, статус показывает "открыто", нажимаешь ещё - показывает "закрыто", а на самом деле ничего не происходит Может кто сталкивался с данной проблемой, подскажите как победить!?
П.С.: Батарейку в ключе менял не один раз, диод наключе моргает!
Заранее спасибо! _________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303 |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Чт Июн 29, 2017 22:59 Заголовок сообщения: |
У меня так-же. Брелок живёт сврей жизнью! Пора менять брелок или попробуй его перепроший (мне не помогло). _________________ +380637340730 |
