Не работает ЦЗ
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2017 22:32    Заголовок сообщения: Не работает ЦЗ Ответить с цитатой
Друзья, перестал работать центральный замок ( при нажатии кнопки на ключе) замки не отвечают, когда вставляю ключ в личинку двери и проворачиваю все двери закрываются. К электрикам ездил, проверили ключ, он передаёт сигнал, подключили к компу: комп показывает, что все работает- нажимаешь кнопку на ключе, статус показывает "открыто", нажимаешь ещё - показывает "закрыто", а на самом деле ничего не происходит Confused Может кто сталкивался с данной проблемой, подскажите как победить!?
П.С.: Батарейку в ключе менял не один раз, диод наключе моргает!
Заранее спасибо!
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2017 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так-же. Брелок живёт сврей жизнью! Пора менять брелок или попробуй его перепроший (мне не помогло).
