Сцепление или что-то другое?
Aleksandr_XP
Авто: Fiat Doblo 1.4 2009
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2017 23:59    Заголовок сообщения: Сцепление или что-то другое? Ответить с цитатой
Помогите решить проблему. Троли и поучаки проходите мимо, заранее спасибо!
Doblo 1,4 пробег 145000.
1. Начал дергаться при старте.
2. Спустя какое то время перестал дергаться но начали плохо включаться передачи, особенно 1 и 2 при включение задняя торохтит.
3. Заехал на сервис, мастер убрал свободный ход педали на сцеплении. Выехал с сервиса, ничего не изменилось пока доехал домой. Все осталось как и было.
Утром выехал по делам, со старта все стало переключаться нормально. Спустя 200 км по городу все симптомы вернулись. Мастер говорит, что нужно менять сцепление.
Много чего перечитал и один из вариантов грешат на главный цилиндр, если я ничего не путаю (заранее извиняюсь если что-то напутал, далекий от этих дел). Просто не хочу купить сцепление, заплатить бабки за замену, а проблема окажется в другом.
Последний раз редактировалось: Aleksandr_XP (Пн Янв 09, 2017 12:22), всего редактировалось 1 раз
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы первый владелец ? На сколько реальный пробег ? Если 145 т, самое время менять ( комплектом ), обычно 120...160 пробег для сцепления, в зависимости от эксплуатации и производителя
FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главный цилиндр сцепления - я бы начал с него.
Снять коробку для замены сцепы всегда успеется.
Правильные вопросы заданы выше: сколько накатал установленный сейчас комплект?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 10:19    Заголовок сообщения: Re: Сцепление или что-то другое? Ответить с цитатой
Много чего перечитал и один из вариантов грешат на главный тормозной цилиндр, если я ничего не путаю (заранее извиняюсь если что-то напутал, далекий от этих дел). Просто не хочу купить сцепление, заплатить бабки за замену, а проблема окажется в другом.
Интересно, как он это сделал? Confused Ладно бы механика.. В Добло гидравлика стоит.
1. Сколько прошло сцепление и какое стоит?
2. Когда менялось масло в КПП и какое залито?
3. Когда менялась тормозная жидкость?
4. Не "сопливит" ли рабочий цилиндр?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 10:42    Заголовок сообщения: Re: Сцепление или что-то другое? Ответить с цитатой
На нажимном кулаке на КП-есть шток,ход у него конечно не большой(ок 10 мм)но может быть и достаточно.
Aleksandr_XP
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не первый владелец, но пробег родной.
Примерно на 50 тыс. менялось сцепление комплектом так как лопнула пружина на диске, тогда же поменяли и масло. Фирму сцепления и какое масло он не помнит. Тормозную жидкость купил но не поменял еще, так как начались данные проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 11:46    Заголовок сообщения: Re: Сцепление или что-то другое? Ответить с цитатой
И что шток? Confused
Если не хватает родной гидравлики, то или главному цилиндру, или сцепе конец. И никакой шток тут не поможет
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просили же - не умничать Smile
Aleksandr_XP
Ну вот и проверить бы главный цилиндр на предмет исправности. Сделать это в разы проще, чем снять коробку и вдруг зря.
Aleksandr_XP
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попрошу мастера с него и начать. Завтра поеду на другое СТО.
Забыл уточнить, все цилиндры сухие и без потеков со слов мастера на первом СТО.
Как что-то прояснится отпишусь. Может кому будет полезно и интересно.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цилиндр главный может быть сухой, а тормозуха протекает под ковер у ног водителя.
присвети фонариком и посмотри.
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в головному циліндрі могла лопнути пружина не вертаеться до кінця шток і тому малий вижим
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
Aleksandr_XP
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под ковриком точно сухо. Так как недавно пылесосил весь салон и ничего такого под ковриком не видел.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот за то и намекаем человеку Wink
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Aleksandr_XP
1000% поддерживаю!
Сам три дня назад столкнулся. Поехал в очень глухое село "вечерю" кумовьям отвезти. Не доезжая 15 км перестали наглухо включатся передачи!!!!!!(((
С горем по полам втыкнул третью и дошкарябал на место дислокации.
Спасибо ФОРУМУ(!!!) долго не думая, на следующий день затолкали на яму. Вытянул поршень из главного цилиндра, загнутой проволокой выковырял то что осталось от пружины. Взял у кума, с его шестёрки, старую, поставил.
Одна проблема не смогли прокачать. Но уже на следующее утро, видать пузырьки сами вышли в бачёк, всё заработало нормально.
то, что осталось от родной пружины!!!
 Просмотрено:  438 раз(а)
Aleksandr_XP
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2017 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело оказалось в выжимном подшипнике, который заклинил и в итоге стёр корзину.
[/u]
