Пропала искра на 164
Loumi
Авто: АР 164
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 13:30    Заголовок сообщения: Пропала искра на 164 Ответить с цитатой
Помогите, пропала искра на 164 2.0 t.s. питание на катушку идет, а искры нету.
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяй датчики на маховике и на шкиве коленвала..
Loumi
Авто: АР 164
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где на маховике находится датчик?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На блоке, внизу, сзади, возле кпп.
Сажик
Авто: Alfa Romeo 164
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик коленвала находится возле шкива, под помпой и ремнями.
Loumi
Авто: АР 164
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет как можно их проверить?
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если он такой же как на типаре а я подозреваю что да, то нужно тестером померять его сопротивление оно должно составлять 700-800 Ом
италовод любитель
Loumi
Авто: АР 164
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2017 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил сопротивление, показало 468 ОМ
Loumi
Авто: АР 164
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2017 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за помощь, всего навсего, окислились три из четырех реле под капотом. Поэтому и не было искры.
