Loumi Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2017 Сообщения: 5 Откуда: Одесса
Авто: АР 164
Добавлено: Сб Янв 07, 2017 13:30 Заголовок сообщения: Пропала искра на 164 |
| Помогите, пропала искра на 164 2.0 t.s. питание на катушку идет, а искры нету. |
shtorm Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2009 Сообщения: 335 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
Добавлено: Сб Янв 07, 2017 14:19 Заголовок сообщения: |
| Проверяй датчики на маховике и на шкиве коленвала.. |
Loumi Amico
Авто: АР 164
Добавлено: Сб Янв 07, 2017 14:41 Заголовок сообщения: |
| А где на маховике находится датчик? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Янв 07, 2017 15:28 Заголовок сообщения: |
На блоке, внизу, сзади, возле кпп. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сажик Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2012 Сообщения: 147 Откуда: Донецк
Авто: Alfa Romeo 164
Добавлено: Сб Янв 07, 2017 18:16 Заголовок сообщения: |
| Датчик коленвала находится возле шкива, под помпой и ремнями. |
Loumi Amico
Авто: АР 164
Добавлено: Сб Янв 07, 2017 22:30 Заголовок сообщения: |
| Кто подскажет как можно их проверить? |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Сб Янв 07, 2017 22:34 Заголовок сообщения: |
если он такой же как на типаре а я подозреваю что да, то нужно тестером померять его сопротивление оно должно составлять 700-800 Ом _________________
италовод любитель |
Loumi Amico
Авто: АР 164
Добавлено: Вс Янв 08, 2017 17:16 Заголовок сообщения: |
| Проверил сопротивление, показало 468 ОМ |
Loumi Amico
Авто: АР 164
Добавлено: Сб Фев 04, 2017 22:40 Заголовок сообщения: |
| Всем спасибо за помощь, всего навсего, окислились три из четырех реле под капотом. Поэтому и не было искры. |
