Свист печки
AIV
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Вс Янв 01, 2017 16:47    Заголовок сообщения: Свист печки Ответить с цитатой
Всех с новым 2017! negr
Собственно интересный вопрос. Через примерно 40мин работы печки (касается работы в любом температурном режиме, как летом так и зимой) слышу противный свист из печки. Что интересно, на скорости 3 он уходит, на 1 как повезёт. А вот на 2ке, которую я юзаю больше всего, он присутствует без умолку (но только через минут 30-40 работы проявляется).
Кстати, бывает уходит в момент когда я притормаживаю или вхожу в поворот или на кочках Smile
У друга на 124 аналогичная картина. Ещё когда-то смотрел один из обзоров w220, чувак рассказал об этом нюансе как у меня один в один.
Эм, расскажите что это и как его побороть?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 01, 2017 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирать, добираться до втулок якоря, мыть/смазывать. Эта вавка характерна не только для указанных авт, а и для любых, где есть подшипник трения. Или качения, но с сухими и грязными ш/подшипниками. Увы.
AIV
СообщениеДобавлено: Вс Янв 01, 2017 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентилятор печки это тот что установлен под капотом, перед радиатором печки?
 Просмотрено:  243 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Янв 01, 2017 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентилятор печки тот, что имеет мотор с крыльчаткой и служит для вентиляции и обогрева салона. Может быть установлен и под капотом, и под панелью.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 01, 2017 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саме цей.
AIV
СообщениеДобавлено: Вс Янв 01, 2017 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы. Жаль что я не устранил этот баг когда менял радиатор печки. Демонтаж вентилятора печки, в моём случае (с климой), гемор ещё тот.
