Denis_L Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.10.2011 Сообщения: 52 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 13:45 Заголовок сообщения: Сильная вибрация в салоне |
Народ!!! Подскажите, пожалуйста, появилась сильная вибрация в салоне на холостых. Думал подушки, но после снятия они оказались живые... И еще один симптом - рычаг переключения передач стал очень туго двигаться. Кто сталкивался с подобным напишите...
Уж очень обидно на новый год без машины остаться! |
Stelt Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2015 Сообщения: 33 Откуда: Минск
Авто: Fiat Croma 154, 2,0ie, 116л.с.
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 16:23 Заголовок сообщения: |
| Так может просто троит на холостых. У меня была похожая ситуация, заменил один провод - все прекратилось. Проверь сечи и провода. |
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 16:45 Заголовок сообщения: |
| Забыл сказать что мотор дизельный... А когда дизель троит, это ни с чем не спутаешь. |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 17:56 Заголовок сообщения: |
Denis_L
1. Если стали туго включаться передачи - это уже симптом, что расположение КПП и двигателя нарушилось относительно кузова. Что в этом виновато - искать и щупать возле машины, а не возле клавиатуры.
2. Обычно подушка на дизельном двигателе - это гидроопора (по крайней мере у меня на Уно так). Так вот в связи с этим возникает вопрос: А как проверялась целостность и работоспособность оной и наличие в ней жидкости (масло или что там заливается)? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Stelt Amico
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 18:13 Заголовок сообщения: |
| Denis_L писал(а): | | Забыл сказать что мотор дизельный... А когда дизель троит, это ни с чем не спутаешь. |
с дизелями не сталкивался... |
borisovich Италофан
Возраст: 78 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2008 Сообщения: 384 Откуда: Украина
Авто: Было много чего.
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 18:32 Заголовок сообщения: |
У меня дизель. Такое наблюдается, когда он холодный и троит. Достаточно наступить на гашетку, подержать немного на повышенных оборотах. После прогрева до 30-40, вибрация исчезает. _________________ Omnia mea mecum porto
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 22:18 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин писал(а): | Denis_L
2. Обычно подушка на дизельном двигателе - это гидроопора (по крайней мере у меня на Уно так). Так вот в связи с этим возникает вопрос: А как проверялась целостность и работоспособность оной и наличие в ней жидкости (масло или что там заливается)? |
Ну совета толкового почему бы не спросить.
Подушки снимал, и визуально целые. А как проверять гидравлические? Если знаете, напишите... |
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 22:47 Заголовок сообщения: |
| Denis_L писал(а): | | Кролевчанин писал(а): | Denis_L
НЕ знаю
Но я знаю, как только у меня начинает вибрация двигателя на х.х. (а его стабильные обороты у меня подтверждаются тахометром), как только что-то начинает прыгать по торпеде - это 99% износ гидроопоры. После её замены вибрация исчезает. Визуально я отличить износ не могу, на вид вроде всё нормально, но факт - есть факт! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Дек 28, 2016 12:17 Заголовок сообщения: |
| Да... Видимо, действительно, визуально износ не определить... Надо менять подушки и все... Надеюсь что причина именно в этом... |
