Сильная вибрация в салоне
Denis_L
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 13:45    Заголовок сообщения: Сильная вибрация в салоне Ответить с цитатой
Народ!!! Подскажите, пожалуйста, появилась сильная вибрация в салоне на холостых. Думал подушки, но после снятия они оказались живые... И еще один симптом - рычаг переключения передач стал очень туго двигаться. Кто сталкивался с подобным напишите...
Уж очень обидно на новый год без машины остаться!
Stelt
Авто: Fiat Croma 154, 2,0ie, 116л.с.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может просто троит на холостых. У меня была похожая ситуация, заменил один провод - все прекратилось. Проверь сечи и провода.
Denis_L
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл сказать что мотор дизельный... А когда дизель троит, это ни с чем не спутаешь.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denis_L
1. Если стали туго включаться передачи - это уже симптом, что расположение КПП и двигателя нарушилось относительно кузова. Что в этом виновато - искать и щупать возле машины, а не возле клавиатуры.
2. Обычно подушка на дизельном двигателе - это гидроопора (по крайней мере у меня на Уно так). Так вот в связи с этим возникает вопрос: А как проверялась целостность и работоспособность оной и наличие в ней жидкости (масло или что там заливается)?
Stelt
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy с дизелями не сталкивался...
borisovich
Авто: Было много чего.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня дизель. Такое наблюдается, когда он холодный и троит. Достаточно наступить на гашетку, подержать немного на повышенных оборотах. После прогрева до 30-40, вибрация исчезает.
Omnia mea mecum porto
Denis_L
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
Denis_L
Ну совета толкового почему бы не спросить.
Подушки снимал, и визуально целые. А как проверять гидравлические? Если знаете, напишите...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denis_L
НЕ знаю Embarassed
Но я знаю, как только у меня начинает вибрация двигателя на х.х. (а его стабильные обороты у меня подтверждаются тахометром), как только что-то начинает прыгать по торпеде - это 99% износ гидроопоры. После её замены вибрация исчезает. Визуально я отличить износ не могу, на вид вроде всё нормально, но факт - есть факт!
Denis_L
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да... Видимо, действительно, визуально износ не определить... Надо менять подушки и все... Надеюсь что причина именно в этом...
