AIV Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.04.2016 Сообщения: 327 Откуда: Хмельницкий
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
Добавлено: Вс Янв 01, 2017 16:47 Заголовок сообщения: Свист печки |
Всех с новым 2017!
Собственно интересный вопрос. Через примерно 40мин работы печки (касается работы в любом температурном режиме, как летом так и зимой) слышу противный свист из печки. Что интересно, на скорости 3 он уходит, на 1 как повезёт. А вот на 2ке, которую я юзаю больше всего, он присутствует без умолку (но только через минут 30-40 работы проявляется).
Кстати, бывает уходит в момент когда я притормаживаю или вхожу в поворот или на кочках
У друга на 124 аналогичная картина. Ещё когда-то смотрел один из обзоров w220, чувак рассказал об этом нюансе как у меня один в один.
Эм, расскажите что это и как его побороть?
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17299 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Янв 01, 2017 17:13 Заголовок сообщения: |
Разбирать, добираться до втулок якоря, мыть/смазывать. Эта вавка характерна не только для указанных авт, а и для любых, где есть подшипник трения. Или качения, но с сухими и грязными ш/подшипниками. Увы.
AIV Италофан
Добавлено: Вс Янв 01, 2017 18:28 Заголовок сообщения: |
Вентилятор печки это тот что установлен под капотом, перед радиатором печки?
Описание: |
171.07 KB |
Просмотрено: |
206 раз(а) |
Добавлено: Вс Янв 01, 2017 18:42 Заголовок сообщения: |
Вентилятор печки тот, что имеет мотор с крыльчаткой и служит для вентиляции и обогрева салона. Может быть установлен и под капотом, и под панелью.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Янв 01, 2017 21:00 Заголовок сообщения: |
AIV писал(а): | Вентилятор печки это тот что установлен под капотом, перед радиатором печки? |
Саме цей.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
AIV Италофан
Добавлено: Вс Янв 01, 2017 21:03 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы. Жаль что я не устранил этот баг когда менял радиатор печки. Демонтаж вентилятора печки, в моём случае (с климой), гемор ещё тот.
