стук в моторе
rave
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 14:11    Заголовок сообщения: стук в моторе Ответить с цитатой
Ситуация:
после замены стартера(съём впускного коллектора и воздушного тракта) мотор при заводке начал троить но работал,не глох.Заменил свечи.Решил нажать на педальку добряче(мож застоялся,масло там попало т.п.)-ничего не изменилось,как троил так и троил.НО появился глухой стук:на холостых оборотах его нет,появляется при около 2300 об\мин. при медленном открытии дросселя и 1500-2500-при резком нажатии на педаль.Звук глухой,как будто киянкой по пустому картеру.Усиливается при поднятии оборотов.Слушали вдвоём с братом-по моему звук исходит из верхней части мотора в районе 3-4 цилиндров(или клапанов?),по его-с района стартера,но там,мне кажется,стучать нечему.что может стучать после перегазовки???
P.S. Троить перестал после матюков множества,выкуривания 2 сигарет с круговыми пробежками вокруг машины и надевания колодки ДМРВ на место.НО стук не пропал.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А уверены что в тракт никакие лишние предметы не попали.
Мне доводилось например тряпку выковыривать зажатую впускным клапаном.
Very Happy
Марк Твен
rave
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
газораспределительный механизм не вскрывался.коллектор ивоздушный тракт "вылизывался".Я к этому отношусь щепетильно.Разве что грязь из свечных колодцев,но не думаю что в этом может быть проблема.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну озвучил с чем сталкивался Very Happy
Просто после "вылизывания" забыли кусок тряпки,который и был затянут под клапан.
Очень похожие симптомы работы ДВС.
Проверить компрессию думаю всё же стоит.
Марк Твен
rave
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2016 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрать грм сначала стоит... и денег стоит Crying or Very sad
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2016 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессию проверить в крайнем случае "на глаз" шоб убедится шо она хоть есть. Стоит ровно сколько запросит помощник за то что повернёт ключ в замке зажигания.
А выкрутить свечи и зажать отверстия пальцем будет совсем даром. Wink
И по "пшык" убедитесь есть или нет (какая это уже другой вапрос) Wink
Удачи.
Марк Твен
rave
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2016 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть ибо работа мотора не изменилась,даже улучшилась после герметизации подсосов и замены свечей.Просто появился стук,причем не сразу,а после прогазовки.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2016 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда даже не знаю.Embarassed
Давления масла не изменилось?
Марк Твен
rave
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2016 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю,а если то что?Лампа не горит.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2016 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маловероятно "застучал".
Ну типа стечение обстоятельств.
Марк Твен
