rave Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.11.2014 Сообщения: 186 Откуда: Ладыжин
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
Добавлено: Ср Дек 28, 2016 14:11 Заголовок сообщения: стук в моторе |
Ситуация:
после замены стартера(съём впускного коллектора и воздушного тракта) мотор при заводке начал троить но работал,не глох.Заменил свечи.Решил нажать на педальку добряче(мож застоялся,масло там попало т.п.)-ничего не изменилось,как троил так и троил.НО появился глухой стук:на холостых оборотах его нет,появляется при около 2300 об\мин. при медленном открытии дросселя и 1500-2500-при резком нажатии на педаль.Звук глухой,как будто киянкой по пустому картеру.Усиливается при поднятии оборотов.Слушали вдвоём с братом-по моему звук исходит из верхней части мотора в районе 3-4 цилиндров(или клапанов?),по его-с района стартера,но там,мне кажется,стучать нечему.что может стучать после перегазовки???
P.S. Троить перестал после матюков множества,выкуривания 2 сигарет с круговыми пробежками вокруг машины и надевания колодки ДМРВ на место.НО стук не пропал. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8213 Откуда: Хануд
Добавлено: Ср Дек 28, 2016 14:35 Заголовок сообщения: |
А уверены что в тракт никакие лишние предметы не попали.
Мне доводилось например тряпку выковыривать зажатую впускным клапаном.
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
rave Италофан
Добавлено: Ср Дек 28, 2016 15:44 Заголовок сообщения: |
газораспределительный механизм не вскрывался.коллектор ивоздушный тракт "вылизывался".Я к этому отношусь щепетильно.Разве что грязь из свечных колодцев,но не думаю что в этом может быть проблема. |
Добавлено: Ср Дек 28, 2016 16:32 Заголовок сообщения: |
Ну озвучил с чем сталкивался
Просто после "вылизывания" забыли кусок тряпки,который и был затянут под клапан.
Очень похожие симптомы работы ДВС.
Проверить компрессию думаю всё же стоит. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
rave Италофан
Добавлено: Сб Дек 31, 2016 17:14 Заголовок сообщения: |
разобрать грм сначала стоит... и денег стоит |
Добавлено: Сб Дек 31, 2016 17:51 Заголовок сообщения: |
Компрессию проверить в крайнем случае "на глаз" шоб убедится шо она хоть есть. Стоит ровно сколько запросит помощник за то что повернёт ключ в замке зажигания.
А выкрутить свечи и зажать отверстия пальцем будет совсем даром.
И по "пшык" убедитесь есть или нет (какая это уже другой вапрос)
Удачи. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
rave Италофан
Добавлено: Сб Дек 31, 2016 17:57 Заголовок сообщения: |
есть ибо работа мотора не изменилась,даже улучшилась после герметизации подсосов и замены свечей.Просто появился стук,причем не сразу,а после прогазовки. |
Добавлено: Сб Дек 31, 2016 18:49 Заголовок сообщения: |
Тогда даже не знаю.
Давления масла не изменилось? _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
rave Италофан
Добавлено: Сб Дек 31, 2016 19:08 Заголовок сообщения: |
не знаю,а если то что?Лампа не горит. |
Добавлено: Сб Дек 31, 2016 20:37 Заголовок сообщения: |
Маловероятно "застучал".
Ну типа стечение обстоятельств. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
