Fiat Doblo 1.6 16v умер блок управления двигателем!
serujtkach
Авто: Fiat Doblo 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 14:28    Заголовок сообщения: Fiat Doblo 1.6 16v умер блок управления двигателем! Ответить с цитатой
Умер ЭБУ IAW 5 NF TD. можно ли заменит на IAW NF T2 вместе с бодиком?
У меня катушка на каждый цилиндр, или будут какие то проблемы? И может кто знает в чем разница между td i t2 оба стоят на Doblo 1.6. Спасибо за ответы!!!
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы снимали блок и подключили на прямую через к-лейн ?
serujtkach
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело было так родной комплект боди с блоком управления двигателем iaw 5nf.td заводится на холостом работает только нажимаешь на акселератор заходит в защиту и бьет кучу ошибок (дроссель, датчик коленвала, пропуски зажигания....) Купил новый дроссель не помогло
Купил комплект катушек зажигания 4 шт не помогло
Менял датчик коленвала ничего не помогло
Всегда одни и те же ошибки а когда авто нагревается комп перезагружается но не глохнет тока падают обороты двигателя и на преборах загораются все лампочки и тухнут.
Купил комплект боди, ключ, ебу iaw 5nf.t2 сказали что тоже отлично добло и рабочий поставили завилось не работает только приборка начинаешь нажимать на акселератор заходит снова у защиту и бьет только форсунки когда 1 когда 2 когда 3 когда 4
serujtkach
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И после этого вопрос подходит ли комплект iaw 5nf.t2 на автомобиль в котором стоял комплект с iaw 5nf.td? Разницу вижу только в том что есть добло у которых катушки на каждый цилиндр и одна на два целиндра но не знаю какие в них стоят ебу негде посмотреть очень мало таких добло я бы сказал ексклюзив! Не знаю что теперь делать вернуть этот комплект возможно и он не рабочий либо рабочий но не подходит. Помогите возможно кто-то имел с этим дело.
серый07051975
Авто: Добло 1,6 бензин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сочувствую. У самого проблемы с эбу. умирают наши блоки от постоянного перегрева. Я пока вышел из ситуации убрав блок с двигателя, отвел в сторону АКБ (жгуты проводов короткие).Но я так думаю, что это вопрос времени. Разница между т2 и тд в прошивке.
Учитывая твое местоположение проще взять донорский комплект эбу на разборке с условием возврата, если не подойдет. Да и проверь минусовой провод АКБ, он очень часто бывает источником проблем. У него две точки крепления: 1-я к лонжерону и 2-я к корпусу КПП.
При самом плохом раскладе- покупать на аллегро у поляков (учти там 90% блоков восстановленные). Чистый блок новый стоит бешенных денег.
серый07051975
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот наш одноклубник работает с аллегро, с покупкой эбу дело уже имел
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=50575&start=615&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 16:00    Заголовок сообщения: !! Ответить с цитатой
Я проходил данную процедуру )) Были траблы с вентилятором, включался когда хотел в любую погоду ) Мне в Киеве чел просто поставил другой ( перепрошитый блок , без замены иммо и т.д. ) , иогу дать контакты, пообщайся по телефону, возможно чем то поможет.
FIAT DOBLO 1.6
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полезные и интересно у кого есть рабочий backup full firmware ?
Покупи и доставка товара из Польша
обращайте к Меест службы доставки -Дешево будет!
https://ukraine-express.com/offices/poland-mlyny.html
