Дикий стук в колесе
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 16:48    Заголовок сообщения: Дикий стук в колесе Ответить с цитатой
Привет, опять сюрприз от уно (предистория- стукнулся правым передним об бордюр -колесо ушло немного в арку-открути подрамник рычаг постучал -стало все назад, пришлось еще развал немного выровнять- вобщем стало все как и раньше но !) Вчера брал авто товарищ и говорит мол шото стучит на полностью вывернутом руле и точно когда машина разворачивается треск такой шо аж колесо подпрыгивает- по прямой все ок!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего ШРУС. Хотя...
А может не всё на место поставили и где-то задевает
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диск не погнул с внутренней стороны?
Жаба на болотi Крила розвела.
unomomento
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диск то вроде как цел(литье) не задевает то точно бо смотрел со-стороны, а вот шрус (внутренний вариант) хотя у меня такое уже было с тришипом один ролик развалися но тогда машину трясло на разгоне а щас не
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як правило клацання на вивороті керма - це симптом здихаючої ШРКШ.
unomomento
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да там не клацання, а удари!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё как вариант: колесо ушло в сторону от КПП. При вывороте колеса тришип выходит из зацепления одним подшипником, а потом с хрустом встаёт на место при этом дёргая КПП
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу немного уточнить: при полном вывороте влево происходят чудеса?
unomomento
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схождение проверялось после удара?
unomomento
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схождение делал сам нитками (пока так .доберусь до города -поеду на сервис) после удара колесо стояло наружу и машину сильно тянуло вправо
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется, шо вытягивает полувсю из коробаса.
шото таки нарушилось. надо внимательно трусить ходовку и кузов.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы к этому списку добавил подрамник, совсем не удивлюсь если в нем парочка трещин обнаружится. в местах крепления скоб и сайлентов есть элементы на точечной сварке и от боковых ударов и возраста их отрывает аж бегом, после этого вся морда уника как желе.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то я на жэле и намекаю...
unomomento
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2016 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял видео про сие безобразие походу скрежет изнутри и с обох сторон Sad https://youtu.be/pU4soJ8KMzU
