Стеклоподъемники
AIV
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 02:31    Заголовок сообщения: Стеклоподъемники Ответить с цитатой
На опускание и поднимание передних стёкол без слёз в душе смотреть невозможно, когда к задним претензий нет. Работают подъемники нормально даже не до середины, потом останавливается, нажимаю кнопку ещё раз и ещё и ещё... и пока не опустится полностью... Вернуться вверх в исходное положение как левая передняя, так и правая без помощи моей руки не может самостоятельно. Вопрос к знатокам - кто сталкивался и как боролся и чего достиг? Подозреваю что нужно снять карты и банально всё смазать какой то жижей но всё таки за вопрос не бьют Smile
Михалыч
Авто: Fiat Croma 2ie
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смазывал направляющие силиконом. Помогло.
Нарушителями ПДД не рождаются. Ими умирают!
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плюс почистить контакты проводов на привод.
в двери постоянная квасня - всё быстро скисает.
AIV
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На драйве человек описывал симптомы 1-1 как у меня и говорит что это капздец моторам. Говорит менял моторы стеклоподьемников от ваз 2110, работают быстрее и есть автодоводка.
https://www.drive2.ru/l/535884/
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2017 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня точно такое же было. точь в точь. постоянно руками нужно было "подгазовывать". залипали . сейчас "летают".
силюсь вспомнить что сделал... но тупо не помню.
помню только что снимал эту внешнюю панель.
и там все было очень просто. кажись смазать нужно что-то и где-то , почистить контакты.
моторы менять не нужно. кстати там стоит фильтр воздуха в салон. ну вернее там дыра для забора воздуха, можешь сразу и фильтр поменять.
у меня там просто дыра была. а фильтр ставился на авто с кондеем.
это я к тому что лучше всеже сделай ревизию этой панели, если со стеклоподъемниками такая лажа, то туда давно не лазил никто, а это то что считай постоянно в поле обзрения.
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
