Добавлено: Пн Дек 12, 2016 19:18 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | Думаю доказать шо "брак" будет крайне тяжело.
Корзина свои функции выполняет.
(да и шо пришлёпается исключать нельзя)
А вот диафрагменная пружина которая имеет нелинейную характеристику упругости работает не так как "задумано" изготовителем авто.
Причин масса от качества/состава из которого изготовлена до самой формы.
(имхо) |
А вот это- ...А вот диафрагменная пружина которая имеет нелинейную характеристику упругости работает не так как "задумано" изготовителем авто...(с) верно и находится вне зависимости от "задумано" Она иначе работать не может, пружина есть пружина, шо с нее взять...
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
CarElf Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 21:36 Заголовок сообщения: |
нова порція даних по авто: вібрація пропала - ура! Знову туго включаються передачі - опа.. Треба вскривати
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 22:28 Заголовок сообщения: |
А вот не, я бы начал с главного цилиндра - уже сто раз про ту болячку говорилось
Хотя...могут быть варианты: не зажат болт, один из шести, попала срань под плоскость при установке корзины...
Канистра Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2016 Сообщения: 372 Откуда: Одесса
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 23:11 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | А вот не, я бы начал с главного цилиндра - уже сто раз про ту болячку говорилось
Хотя...могут быть варианты: не зажат болт, один из шести, попала срань под плоскость при установке корзины... |
С Вашей подачи часа два непрерывно читал о проблеме сцепления и решения таковой. (Отдельно - огромное спасибо, что подтолкнули!!!)
Так вот, все ветки о проблеме сцепления на форуме и не только на этом - говорят, что 90% провала педали, недовыключения сцепы и плохое включение передачь, ни что иное как ПРОБЛЕМЫ ГИДРОПРИВОДА!
Сломаная пружина гл. цилиндра, износ рабочего штока, воздух в системе, загрязнение системы и т.д.
К чему я - почему бы сразу не посоветовать CarElf проинспектировать систему выжима?
Канистра Италофан
Добавлено: Вт Дек 13, 2016 17:37 Заголовок сообщения: |
CarElf писал(а): | нова порція даних по авто: вібрація пропала - ура! Знову туго включаються передачі - опа.. Треба вскривати |
Может и не в тему этой ветки, может и поздно, НО сегодня не смог на заведённом моторе влючить ни заднюю, ни первую.
Вообщем вчерашнее чтение проблем сцепления пошло сегодня на помощь!
Разобрал главный цилиндр - пружина в норме, проверил ход выжимного штока - диапазон не маленький. Прокачивать не стал а сразу вынул пластмассовый шток, подобрал болт на 10 и длинной 84, обточил его по быстренькому, полернул концы и поставил.
Заняло всё вместе по времени до 40 мин.
Педаль стала работать информативно, сцепление срабатывать чуть ниже середины. Передачки включаются легко без постороннего сопротивления и звука.
Может стоить проверить действительно, как советует ув. CreAtoR гидропривод и установить обратно свою сцепу?
Описание: |
219.86 KB |
Просмотрено: |
48 раз(а) |
CarElf Италомафиози
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Ср Дек 14, 2016 22:23 Заголовок сообщения: |
знач так: замінено головний циліндр зчеплення, робочий, шланг, подушки двигуна. Стало краще, але не в ідеалі. Б..я, що ще нове купити, крім авто?
Канистра Италофан
Добавлено: Ср Дек 14, 2016 22:39 Заголовок сообщения: |
Новое - не всегда хорошее!!!
На сколько практика показывает....Китай рулит!
Что именно не в идеале?
CarElf Италомафиози
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Чт Дек 15, 2016 10:23 Заголовок сообщения: |
Канистра
з місця при наборі швидкості передачі втикаються супер, погано переходить з 2-ї на 1-у.
CarElf Италомафиози
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Чт Дек 15, 2016 10:29 Заголовок сообщения: |
Розмова переходить в інше русло. Всім, хто відкликнувся велике дякую за поради!
Конкретно по темі - диск зчеплення притирається та знаходить своє місце
так\ні - 80%\20%
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Дек 15, 2016 10:34 Заголовок сообщения: |
CarElf писал(а): | Розмова переходить в інше русло. Всім, хто відкликнувся велике дякую за поради!
так\ні - 80%\20% |
Более того,временами бывает,обычно на переходных периодах зима-весна появляется аналогичная проблема с диском,решаю принудительным подпиливанием.
Добавлено: Чт Дек 15, 2016 11:01 Заголовок сообщения: |
Хотел задать интересующий вопрос, да подожду пока другие спросят. Чтоб не начались очередные обвинения в чём попало...
Канистра Италофан
Добавлено: Чт Дек 15, 2016 11:14 Заголовок сообщения: |
CarElf писал(а): | Канистра
з місця при наборі швидкості передачі втикаються супер, погано переходить з 2-ї на 1-у. |
Смотря как долго у тебя были проблемы изначально с переключениями.
Скорее всего, когда ты с хрустом втыкал (или пытался втыкнуть) вышел из строя синхрон первой.
Канистра Италофан
Добавлено: Чт Дек 15, 2016 11:15 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Хотел задать интересующий вопрос, да подожду пока другие спросят. Чтоб не начались очередные обвинения в чём попало... |
Интрига......)
CarElf Италомафиози
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Чт Дек 15, 2016 11:58 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | CarElf писал(а): | Розмова переходить в інше русло. Всім, хто відкликнувся велике дякую за поради!
так\ні - 80%\20% |
Более того,временами бывает,обычно на переходных периодах зима-весна появляется аналогичная проблема с диском,решаю принудительным подпиливанием. |
Євгеній, я запитаю.
Як? Він невідцентрований? Щоразу знімати коробку. Самі робите? Коли ні - за ці ши-ши не легше купити мінімум новий диск?
CarElf Италомафиози
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Чт Дек 15, 2016 12:01 Заголовок сообщения: |
Канистра писал(а): | CarElf писал(а): | Канистра
Скорее всего, когда ты с хрустом втыкал (или пытался втыкнуть) вышел из строя синхрон первой. |
Правильно, був складений план дій + метод виключення. За пішов 6-й рік машина відносно не ламалась на 10тис грн
