Чи притирається зчеплення?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Думаю доказать шо "брак" будет крайне тяжело.
Корзина свои функции выполняет.
(да и шо пришлёпается исключать нельзя)
А вот диафрагменная пружина которая имеет нелинейную характеристику упругости работает не так как "задумано" изготовителем авто.
Причин масса от качества/состава из которого изготовлена до самой формы.
(имхо) Very Happy
А вот это- ...А вот диафрагменная пружина которая имеет нелинейную характеристику упругости работает не так как "задумано" изготовителем авто...(с) верно и находится вне зависимости от "задумано" Она иначе работать не может, пружина есть пружина, шо с нее взять...
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нова порція даних по авто: вібрація пропала - ура! Знову туго включаються передачі - опа.. Треба вскривати
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот не, я бы начал с главного цилиндра - уже сто раз про ту болячку говорилось Wink
Хотя...могут быть варианты: не зажат болт, один из шести, попала срань под плоскость при установке корзины...
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С Вашей подачи часа два непрерывно читал о проблеме сцепления и решения таковой. (Отдельно - огромное спасибо, что подтолкнули!!!)
Так вот, все ветки о проблеме сцепления на форуме и не только на этом - говорят, что 90% провала педали, недовыключения сцепы и плохое включение передачь, ни что иное как ПРОБЛЕМЫ ГИДРОПРИВОДА!
Сломаная пружина гл. цилиндра, износ рабочего штока, воздух в системе, загрязнение системы и т.д.
К чему я - почему бы сразу не посоветовать CarElf проинспектировать систему выжима?
Канистра
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2016 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и не в тему этой ветки, может и поздно, НО сегодня не смог на заведённом моторе влючить ни заднюю, ни первую.
Вообщем вчерашнее чтение проблем сцепления пошло сегодня на помощь!
Разобрал главный цилиндр - пружина в норме, проверил ход выжимного штока - диапазон не маленький. Прокачивать не стал а сразу вынул пластмассовый шток, подобрал болт на 10 и длинной 84, обточил его по быстренькому, полернул концы и поставил.
Заняло всё вместе по времени до 40 мин.
Педаль стала работать информативно, сцепление срабатывать чуть ниже середины. Передачки включаются легко без постороннего сопротивления и звука.
Может стоить проверить действительно, как советует ув. CreAtoR гидропривод и установить обратно свою сцепу?
 Просмотрено:  48 раз(а)
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знач так: замінено головний циліндр зчеплення, робочий, шланг, подушки двигуна. Стало краще, але не в ідеалі. Б..я, що ще нове купити, крім авто? Hi
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2016 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новое - не всегда хорошее!!!
На сколько практика показывает....Китай рулит!
Что именно не в идеале?
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра
з місця при наборі швидкості передачі втикаються супер, погано переходить з 2-ї на 1-у.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розмова переходить в інше русло. Всім, хто відкликнувся велике дякую за поради!
Конкретно по темі - диск зчеплення притирається та знаходить своє місце
так\ні - 80%\20%
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так\ні - 80%\20%
Более того,временами бывает,обычно на переходных периодах зима-весна появляется аналогичная проблема с диском,решаю принудительным подпиливанием.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел задать интересующий вопрос, да подожду пока другие спросят. Чтоб не начались очередные обвинения в чём попало...
Канистра
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf писал(а):
Канистра
Смотря как долго у тебя были проблемы изначально с переключениями.
Скорее всего, когда ты с хрустом втыкал (или пытался втыкнуть) вышел из строя синхрон первой.
Канистра
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интрига......)
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так\ні - 80%\20%
Євгеній, я запитаю.
Як? Він невідцентрований? Щоразу знімати коробку. Самі робите? Коли ні - за ці ши-ши не легше купити мінімум новий диск?
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра писал(а):
CarElf писал(а):
Канистра
Правильно, був складений план дій + метод виключення. За пішов 6-й рік машина відносно не ламалась на 10тис грн
Страница 3 из 6
