Термостат на Добло за 120 грн.
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 21:46    Заголовок сообщения: Термостат на Добло за 120 грн. Ответить с цитатой
Жаль закрылась тема термостат-колхоз.
Мне очень помогли идеи соклубников по применению недорогих термостатов с других автомобилей.
Представляю вашему вниманию композицию за 120 грн. и 40 мин. затраченного времени.
1. Термостат Ланос 85 град. обтачивается на школьном токарном станке под диаметр чуть больше внутреннего диаметра вашего патрубка (каждый выбирает это на своё усмотрение и под свой патрубок).
2. Сливается тосол с патрубка в который будем вживлять термостат (это верхний патрубок отсоединённый от родного термостата).
3. тут же (не снимая патрубок с радиатора) пока он тёплый вжывляем туда темостат.
4. соеденяем патрубок и заливаем тосол.
Машина (хоть была и тёплой, но датчик температуры показывал "ноль") прогрелась на ходу за 3-4 минуты. Стрелка четко установилась на 1/3 шкалы.
Я побоялся брать термостат более высокой температуры. Так как протока воды там нет, были сомнения - откроется ли он в нужное время или закипим.
Вот!
Такой недорогой термостат
 Просмотрено:  498 раз(а)
После проточки
 Просмотрено:  532 раз(а)
 Просмотрено:  515 раз(а)
Вживлённый в патрубок
 Просмотрено:  582 раз(а)
 Просмотрено:  615 раз(а)
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал так когда-то на марее.гавно.не сама идея а именно термостат от ланоса.его от времени перекосит и он будет пропускать.хомутом ты его не зажмеш,тела нет,вот термостат от рено-19 это то что надо
Канистра
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спорить не стану. Просто замучился катать в холодной машине.
Пошёл в соседний магаз, выбрал то что определённо подошло и по конструкции и по деньгам. Заехал в гараж и за в "три секунды" установил.
С Рено под рукой не было, жигулёвский рассмотрел как вариант, но стало жалко патрубки резать.
А людям живущим в дали от цивилизации, это в продуктовом не купишь, а купить с доставкой плюс ещё денюжка (мало того, что реновский в 120 грн. не вложиться).
На счёт перекоса, ни чего сказать не могу - только в сегодня поставил.
Поездим - увидим!
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра
Сколько ж по вашему реновский стоит? 200-300? За 140 брал месяц назад Confused Wink
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://dok.dbroker.com.ua/catalog/renault/19/termostat?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=термостат%20рено%2019&utm_campaign=aly-termostat-1-13210387&utm_content=v2%7C%7C976457570%7C%7C3827688131%7C%7Cтермостат%20рено%2019%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&yclid=7343091834153864197
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 09:40    Заголовок сообщения: Re: Термостат на Добло за 120 грн. Ответить с цитатой
Не правильная трактовка,тема была закрыта в связи с названием:"термостаты и их взаимозаменяемость".
Модератор:
С таким названием - не имеет права.......Хочется обсуждать колхоз? Пожалуйста - создайте тему с соответствующим названием
А вот поправить :"аля колхоз",думаю модератор не будет против,так что правь пока не прикрыл "злой" Модер.
Канистра
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Приятно удивило!
Но уточню задумку данной темы - если человек живёт в дали от цивилизации, то найти запчасть от вездесущего Ланоса, будет гораздо проще, чем от единичного Рено!
...я так думаю.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю гемор більший з витягненням цього дивайса від ланоса з патрубка, ніж тих пару грн кинути на доставку. Теж вважаю, що його перекосить
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
CarElf
его можно просто поставить с краю, поближе к фланцу, по возможности - упереть во фланец. а ЗА кольцом термостата поджать хомутом патрубок, чтоб он был тоньше, чем кольцо термостата.
перекашивать не будет.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За термостат от ланоса не знаю,у меня рено б\у больше 400т.без проблем,сколько машин до моей сгнило при этом термостате?Ну то такое.
Родной термостат работает намного сложнее чем "колхоз",фото выкладывал phosaly(спасибо за фото),да и вообще смотрю Он мастер еще тот.
Сейчас крутится в голове но не имея термостата не скажу,суть такова:
Спаять из труб ПВХ блок в котором стоит термостат и имея разные сгоны на "амереканке" можно будет инсталировать как аварийный в любое авто имеющее двухтрубный теплообменник и мах.мощьностью до 150л\с.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расскажу про термостату на моем 1.9м
1. термостат для нашего добло не когда клин в положением закрытием
при условии что не пропал там твёрдый предмет
2. Термостат просто раньше открывать
и вы сами понимайте почему у вас печка холодная
3 Когда антифриз холодно - термостат не добрый закрывать и пропускает со моментом работает водяной насос
вот я удалось вынимать но назад не мог поставить
- имею на руках термостат
причина это плохая конструкция
он держит внутри на корпусе только на две ушки !
а шток на пружину и он играет чуть лева или правая этому не плоностью закрывал.
я поправил залил кипяток он открывал остывал
делал два три раза и снова пропускал через себя
вывода
- не надо заменил родного и дорого термостата
достаточно купить от рено 19 и всунуть на трубу
-старый выполнил свои функции
-хомуты это очень важные для этой работы
-по колхозу но он делает свою работу , вам тепло и экономили не мало деньги
надо делать и я ЗА
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
sheriff
CarElf
Женя, можна, але у автора він явно глибше сидить
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf
не я его тудой запхал, може прочитают другие люди, хто только собирается решать вопрос.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
CarElf
не трудно и установил близкий к термостату
так то шток мешает надо чуток дальше
шток будет мешать
 Просмотрено:  720 раз(а)
 Просмотрено:  638 раз(а)
Последний раз редактировалось: phosaly (Пт Дек 09, 2016 14:41), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Good
