Из турбины погнало масло
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 21:17    Заголовок сообщения: Из турбины погнало масло Ответить с цитатой
Вчера заметил под машиной небольшую лужецу масла.
Заехал на яму и обнаружил потеки масла на передней части мотора прям от турбины.
Очень похоже, что масло гонит из турбины.
Нахожусь в раздумии - что делать и с чего начинать???
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не за довеликої кількості поломок одної машини на один форум? (тільки читаю вчора- те, сьогодні - інше). співчуваю.
на турбіні стоїть самозажимний ХОМУТ, якому не можна довіряти. Але все-одно калюжі бути не повинно
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо маємо - то маємо)))
Я за сегодня перерыл меабайты интернета, нашёл - "масло в впускном коллекторе", "масло в интеркулере", "масло в выхлопном коллекторе", "масло и там и там".....но только не на землю!!!
Я уже думаю - может это не из турбины? Может где то в том районе ещё что то есть, что масло пропускать может?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну...подача масла на турбу...но так просто оно сопливить не начинает Rolling Eyes
и что значит "только не на землю"? если улитка гонит масло, то оно собирается в интеркулере, и когда напхается его тудой прилично - стекает в эту шлангу, шо между улиткой и кулером...ну...а дальше - на землю, ёпт Smile
с чего начать? с самого простого: закрыть браузер, выключить комп Smile
а далее природа подскажет Wink
мне, например, подсказывает, шо надо бы скинуть шланг с улитки, посотреть уровень масла в кулере, пощупать улитку за вал...да и так - всё в том районе внимательно изучить на предмет заданного вопроса: откуда масло?
Aizek
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй замінити хомути під ключ, та підтянути. Якщо не помиляюсь то в патрубку від турбіни до кулера може бути до 100 гр. масла
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо парни за совет!
Утро вечера мудренее)))
alimandre
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 27, 2017 19:56    Заголовок сообщения: Турбина Ответить с цитатой
Привет!
Решил ли проблему с потеком масла от турбины?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Июл 27, 2017 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
решил путем замены машины.
Rolling Eyes
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 27, 2017 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам везде... но не с толковыми ответами. Ребята, вам не кажется, что если пост не несет никакого решения проблемы, то писать вообще не стоит?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 27, 2017 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по названию темы первое впечатление - капец турбине... погнало масло из турбы это когда их холодной улитки через интеркулер в мотор масло задувает... а данном случае это так... мелкая неприятность.
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Чт Июл 27, 2017 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ТС действительно поменял машину ...
Махнулся Добло на Канго с доплатой.
Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі!
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Июл 28, 2017 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в том дело, я видел что поменял. Просто ждешь информации по теме, а тут...
СообщениеДобавлено: Пт Июл 28, 2017 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Вопрос: как решил проблему?
Ответ: заменил прокладку. Между рулём и сидением.
По теме: если турба гонит масло - снимать и сдавать в ремонт. Присадки и танцы с бубном не помогут.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Июл 28, 2017 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если человек сменил машину с вопросом и болт положил на добло вместе с форумом и всеми нами то что ответить спрашивающему?
Все манипуляции стандартны - снял турбу и погнал на реставрацию.
