Канистра Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2016 Сообщения: 372 Откуда: Одесса
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 21:17 Заголовок сообщения: Из турбины погнало масло |
Вчера заметил под машиной небольшую лужецу масла.
Заехал на яму и обнаружил потеки масла на передней части мотора прям от турбины.
Очень похоже, что масло гонит из турбины.
Нахожусь в раздумии - что делать и с чего начинать??? |
CarElf Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 21:31 Заголовок сообщения: |
а не за довеликої кількості поломок одної машини на один форум? (тільки читаю вчора- те, сьогодні - інше). співчуваю.
на турбіні стоїть самозажимний ХОМУТ, якому не можна довіряти. Але все-одно калюжі бути не повинно |
Канистра Италофан
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 22:40 Заголовок сообщения: |
| CarElf писал(а): | а не за довеликої кількості поломок одної машини на один форум? (тільки читаю вчора- те, сьогодні - інше). співчуваю.
Шо маємо - то маємо)))
Я за сегодня перерыл меабайты интернета, нашёл - "масло в впускном коллекторе", "масло в интеркулере", "масло в выхлопном коллекторе", "масло и там и там".....но только не на землю!!!
Я уже думаю - может это не из турбины? Может где то в том районе ещё что то есть, что масло пропускать может? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25293 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 23:08 Заголовок сообщения: |
ну...подача масла на турбу...но так просто оно сопливить не начинает
и что значит "только не на землю"? если улитка гонит масло, то оно собирается в интеркулере, и когда напхается его тудой прилично - стекает в эту шлангу, шо между улиткой и кулером...ну...а дальше - на землю, ёпт
с чего начать? с самого простого: закрыть браузер, выключить комп
а далее природа подскажет
мне, например, подсказывает, шо надо бы скинуть шланг с улитки, посотреть уровень масла в кулере, пощупать улитку за вал...да и так - всё в том районе внимательно изучить на предмет заданного вопроса: откуда масло? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Aizek Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 23:11 Заголовок сообщения: |
| Попробуй замінити хомути під ключ, та підтянути. Якщо не помиляюсь то в патрубку від турбіни до кулера може бути до 100 гр. масла |
Канистра Италофан
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 23:27 Заголовок сообщения: |
Спасибо парни за совет!
Утро вечера мудренее))) |
alimandre Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2017 Сообщения: 9 Откуда: Львов
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Июл 27, 2017 19:56 Заголовок сообщения: Турбина |
Привет!
Решил ли проблему с потеком масла от турбины? |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Чт Июл 27, 2017 20:48 Заголовок сообщения: |
решил путем замены машины.
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Чт Июл 27, 2017 21:23 Заголовок сообщения: |
| Котопотам везде... но не с толковыми ответами. Ребята, вам не кажется, что если пост не несет никакого решения проблемы, то писать вообще не стоит? |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Июл 27, 2017 21:46 Заголовок сообщения: |
по названию темы первое впечатление - капец турбине... погнало масло из турбы это когда их холодной улитки через интеркулер в мотор масло задувает... а данном случае это так... мелкая неприятность. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
OLE-OLE Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2006 Сообщения: 933 Откуда: Вінниця
Добавлено: Чт Июл 27, 2017 23:26 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | | Котопотам везде... но не с толковыми ответами. Ребята, вам не кажется, что если пост не несет никакого решения проблемы, то писать вообще не стоит? |
Так ТС действительно поменял машину ...
Махнулся Добло на Канго с доплатой. _________________ Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі! |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 28, 2017 08:39 Заголовок сообщения: |
| OLE-OLE писал(а): | | Heet писал(а): | | Котопотам везде... но не с толковыми ответами. Ребята, вам не кажется, что если пост не несет никакого решения проблемы, то писать вообще не стоит? |
Махнулся Добло на Канго с доплатой. |
Не в том дело, я видел что поменял. Просто ждешь информации по теме, а тут... |
Добавлено: Пт Июл 28, 2017 09:14 Заголовок сообщения: |
Heet
Вопрос: как решил проблему?
Ответ: заменил прокладку. Между рулём и сидением.
По теме: если турба гонит масло - снимать и сдавать в ремонт. Присадки и танцы с бубном не помогут. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Июл 28, 2017 13:46 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | | OLE-OLE писал(а): | | Heet писал(а): | | Котопотам везде... но не с толковыми ответами. Ребята, вам не кажется, что если пост не несет никакого решения проблемы, то писать вообще не стоит? |
Ну если человек сменил машину с вопросом и болт положил на добло вместе с форумом и всеми нами то что ответить спрашивающему?
Все манипуляции стандартны - снял турбу и погнал на реставрацию. _________________
