Номакон.Подогрев фильтра
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 18:34    Заголовок сообщения: Номакон.Подогрев фильтра Ответить с цитатой
Приветствую!
Кто-нибудь пользуется подобными приблудами?
Работают от аккума.
http://www.nomacon.by/auto/he-100.php
 Просмотрено:  252 раз(а)
 Просмотрено:  336 раз(а)
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю имеет право быть.От АКБ-нет смысла,да и необходимости,а так-да.
verhoven
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме как от аккума,у меня вариантов нет.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой алгоритм от АКБ?Пришел,включил,разогрел,потом заводишь-или как?
verhoven
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде бы,так.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или так удобно если у вас нет GSM сигнала
http://www.elektrik-avto.ru/publ/signalizacija_iz_mobilnika_svoimi_rukami/1-1-0-98
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
verhoven писал(а):
Вроде бы,так.
Такой алгоритм-лишон смысла,кроме просадки АКБ,а вот от Замка при заводке и работе ДВС-да.Даже если летнее ДТ оно еще какое-то время сохраняет текучесть(даже если очень низкая температура) через фильтр до того как он забьется(3-5минут)как правило этого достаточно для пуска,при запуске ДВС уже идет разогрев или включается после запуска.Даже если забудешь включить-то же не страшно,когда заглохнет-включишь.
verhoven
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Магнум GSM с автозапуском.
Но автозапуском я не пользуюсь уже три года-фигня это всё на дизеле.....
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2016 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот очень хорошо
Купите релюшку и подключить до допол.канала сигналам и включить когда хотеть
verhoven
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2016 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
Ну вот очень хорошо
В этом смысле,таки да!
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2016 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если через кнопки то не забудьте поставить таймер реле времени ( задержка) стоимость до двух дол.
Таймер реле времени ( задержка)
 Просмотрено:  248 раз(а)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2016 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Давно подобные темы читаю здесь, и наконец решил спросить. Ребят, а можете конструктивно и обоснованно обьяснить - на кой черт эта вся заморока???!!! Нечего что ли в машину поставить? У меня ответ только один пока, судя из прочтенного - "чтобы себя, блондинку, попытаться защитить от своего же идиотизма, и кататься зимой на летнем шмурдяке от дяди Васи с гаражей, который клялся здоровьем мамы, что она - зимняя!
Серьезно, на фига?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2016 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серьезно, на фига?
Есть летнее ДТ у него застывание составляет -7
Есть переходное,у него -12-14(давно пропало с заправок)
Есть зимнее,у него -22.
Так вот зимнее появляется на заправке с декабря месяца,что делать если ты уезжаешь в конце ноября на 3 недели,скажем на юга?
И вот ты дома,на улице -15,а в баке летняя соляра с БРЕНДОВОЙ не дяди Васи,а БРЕНДОВОЙ но летняя?Тебе хватит зависти авто на 5-7 минут холостого хода,а дальше??????За антигель для GTD даже не начинай,при -15 садится все,антигели с фильтрациее 2мкм для летней не работают.
Или к примеру начало декабря в т.А нет зимнего ДТ(к примеру Херсон),а маршрут лежит в т.В Чернигов и в Чернигове вполне вероятно заморозки до -15,летнее прихватит при -7 на улице при движении.Что делать?
Этот девайс без проблем с этим всем справится,а на счет зимнего ДТ:
Зимнее-22 с Брендовой парафинит фильтр при -22,а на улице-25,что делать?антигель в данной ситуации уже не работает,что делать???
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2016 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если еще летняя солярка в баке и не куда выливать то добавить 1мл дот4 на 1л. гарантировать запускать в любом морозе!
У меня за 4 года зимы не были проблемы но подогрева топливного это залога успехов .
Dot
 Просмотрено:  254 раз(а)
Последний раз редактировалось: phosaly (Вт Дек 06, 2016 21:39), всего редактировалось 1 раз
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2016 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перший раз за тормозушку чую.
Розумію, там, бензину додати, чи керосину, але щоб тормозюльку...
В солярку, яку купую в каністри додаю двотактне масло.
098-715-69-60
Страница 1 из 4
