Проблема спидометра
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2016 22:49    Заголовок сообщения: Проблема спидометра Ответить с цитатой
Очередная проблема: не правильно показывает спидометр скорость и одометр так же не правильно считает километраж.
Показывает меньше на 30-40% от реальной скорости и на столько же врет расстояние.
Диагностика показывает - р0500 сигн. скорости прерыв.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2016 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на диагностике на 6000 км меньше пробега показывает комп, чем на одометре. Я не знаю это такой случай или нет, но ошибок нет никаких.
Gregori21384
Авто: Fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил датчик скорости на коробке
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi
У тебя просто 6К разница, а у него постоянный недочёт, и по скорости тоже.
Датчик скорости накрылся, правильно.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi
У меня также! Там прикол в резине (если стандарт 175/70/14 то было нормально, а когда я втулил 185/70/14 то начало показивать разницу!)
На форуме спрашивал то так обьяснили почему такая разница!
Канистра
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2016 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Была версия, что накрылся сам привод.
Думаю, это он проскакивает через раз.
А вообще, я как ознакомился с ценами на сей автомобиль, так тихо-тихо ахреневаю... У меня до этого Мерс был, так во первых запчастей валом, хоть новые, хоть бу. А во вторых цены в разы отличаются.
Тот же датчик скорости 700 грн. И мастера говорят, что это китайская фигня. Надо че нить ближе к оригиналу.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2016 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра
Так есть розборки например Витя Дизель у него цены нормальные! Та и по цене я бы не сказал что этот автомобиль дорог в експлуатации!
Просто Вы купили такой - что нужно всё переделывать!!!
