Канистра Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2016 Сообщения: 372 Откуда: Одесса
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
Добавлено: Чт Дек 01, 2016 22:49 Заголовок сообщения: Проблема спидометра |
Очередная проблема: не правильно показывает спидометр скорость и одометр так же не правильно считает километраж.
Показывает меньше на 30-40% от реальной скорости и на столько же врет расстояние.
Диагностика показывает - р0500 сигн. скорости прерыв.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? |
Bubi Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 831 Откуда: Винница
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
Добавлено: Чт Дек 01, 2016 23:00 Заголовок сообщения: |
У меня на диагностике на 6000 км меньше пробега показывает комп, чем на одометре. Я не знаю это такой случай или нет, но ошибок нет никаких. _________________
Gregori21384 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.04.2016 Сообщения: 166 Откуда: украина
Авто: Fiat doblo cargo
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 09:33 Заголовок сообщения: |
Заменил датчик скорости на коробке |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 10:17 Заголовок сообщения: |
Bubi
У тебя просто 6К разница, а у него постоянный недочёт, и по скорости тоже.
Датчик скорости накрылся, правильно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 16:40 Заголовок сообщения: |
Bubi
У меня также! Там прикол в резине (если стандарт 175/70/14 то было нормально, а когда я втулил 185/70/14 то начало показивать разницу!)
На форуме спрашивал то так обьяснили почему такая разница! _________________ +380637340730 |
Канистра Италофан
Добавлено: Сб Дек 03, 2016 15:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
Была версия, что накрылся сам привод.
Думаю, это он проскакивает через раз.
А вообще, я как ознакомился с ценами на сей автомобиль, так тихо-тихо ахреневаю... У меня до этого Мерс был, так во первых запчастей валом, хоть новые, хоть бу. А во вторых цены в разы отличаются.
Тот же датчик скорости 700 грн. И мастера говорят, что это китайская фигня. Надо че нить ближе к оригиналу. |
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Сб Дек 03, 2016 18:02 Заголовок сообщения: |
Канистра
Так есть розборки например Витя Дизель у него цены нормальные! Та и по цене я бы не сказал что этот автомобиль дорог в експлуатации!
Просто Вы купили такой - что нужно всё переделывать!!! _________________ +380637340730 |
