stas21sm Amico
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.11.2016 Сообщения: 5 Откуда: Речица
Авто: fiat tipo
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 00:29 Заголовок сообщения: высокие обороты |
Доброго времени суток, ув. Форумчане! Помогите решить проблему. Проблема такая : держатся обороты 4-5000,РХХ высунут шток на максимум,обратно не возаращается ,проверял его с помощью батареек высовывается и засовывактся ,а при отключении штекера с дпдз,шток на РХХ засовуется обратно в чем может быть проблема и в какую сторону копать или мот что не правильно сделал |
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 00:51 Заголовок сообщения: |
1. Какой мотор и какой впрыск - мы сами должны угадать? Ок: 1.4 моноинжектор бош.
2. Для начала скажи, пожалуйста, какое сопротивление показывает ДТОЖ при таком запуске? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
stas21sm Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 10:17 Заголовок сообщения: |
Jetronic 1.4 вроде,на заглушеной около 1000 дпдз паказует |
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 10:53 Заголовок сообщения: |
ДТОЖ.
ДПДЗ пока не интересует. Но это будет следующий шаг. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
stas21sm Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 11:34 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | ДТОЖ.
ДПДЗ пока не интересует. Но это будет следующий шаг. | где он находится и как его проверить[list=][/list] |
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 12:19 Заголовок сообщения: |
Находится на термостате. Как проверить сопротивление? Это ты Серьёзно спросил? У электрика на СТО. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
stas21sm Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 13:21 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Находится на термостате. Как проверить сопротивление? Это ты Серьёзно спросил? У электрика на СТО. | это я понял,как узнать что он работает?проверить я и сам смогу |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17200 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 13:50 Заголовок сообщения: |
Нагревать/охлаждать и измерять сопротивление. Другого не бывает способа. Где-то была табличка со значениями. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
stas21sm Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 13:57 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Нагревать/охлаждать и измерять сопротивление. Другого не бывает способа. Где-то была табличка со значениями. | сенк счас попробую проверить[/list] |
