высокие обороты
stas21sm
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2016 00:29    Заголовок сообщения: высокие обороты Ответить с цитатой
Доброго времени суток, ув. Форумчане! Помогите решить проблему. Проблема такая : держатся обороты 4-5000,РХХ высунут шток на максимум,обратно не возаращается ,проверял его с помощью батареек высовывается и засовывактся ,а при отключении штекера с дпдз,шток на РХХ засовуется обратно в чем может быть проблема и в какую сторону копать или мот что не правильно сделал
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2016 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Какой мотор и какой впрыск - мы сами должны угадать? Ок: 1.4 моноинжектор бош.
2. Для начала скажи, пожалуйста, какое сопротивление показывает ДТОЖ при таком запуске?
stas21sm
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2016 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jetronic 1.4 вроде,на заглушеной около 1000 дпдз паказует
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2016 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДТОЖ.
ДПДЗ пока не интересует. Но это будет следующий шаг.
stas21sm
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2016 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
ДТОЖ.
где он находится и как его проверить[list=][/list]
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2016 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Находится на термостате. Как проверить сопротивление? Это ты Серьёзно спросил? У электрика на СТО.
stas21sm
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2016 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это я понял,как узнать что он работает?проверить я и сам смогу
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2016 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагревать/охлаждать и измерять сопротивление. Другого не бывает способа. Где-то была табличка со значениями.
stas21sm
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2016 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сенк счас попробую проверить[/list]
